6274
Byta till större bromsar på V70 TDi ´99
103 Inlägg
16 april 2014
bromsarna börjar bli lite slitna och tar inte så bra på V70in.
tänkte i allfall se va som är bäst och mest ekonomiskt försvarbart att byta till
alternativ 1. Greenstuff belägg och slitsade skivor i standard storlek (280 mm)
alternativ 2. nya original belägg och byta till de större 302mm skivorna som sitter på b.la V70 T5? eller är de bara V70R som har 302mm? hmm
vad behöver göras för att få på 302mm skivorna istället för de 280mm som sitter standard?
räcker de me att byta hållaren till oket så att de hammnar längre ut eller måste ja ta ok ifrån en V70 med 302mm skivor?
om de nu är enkelt att få på 302mm så kan ja ju kanske tillåmed köra slitsad 302mm å grenstuff
Senast redigerat av X-Force (16 april 2014)
4 824 Inlägg
16 april 2014
302mm bromsarna sitter på X70 R & C70 T5.
behöver bara byta bygeln som håller oket för att få på 302mm skivor, det är samma ok.
Mvh Christian
