18429
Volvo 244 1988 startar ej
10 Inlägg
12 augusti 2014
Som rubriken lyder så startar inte bilen. Den har gått orent/hackigt ett tag innan men nu vill den inte ens starta. Har bytt bränslefilter och kollat så att bränslepumparna fungerar vilket dom gör. Bytt tändstift, bränslesensorn (som går till styrboxen), och bytt luftfilter från Biltemas sport filter till den orginala luftburken. Det är en orginal b230f motor.
Vad kan det vara för fel? Till en början trodde jag att det var något bränslerelaterat men nu vet jag inte längre.
Är en nybörjare på bilar men är en rätt duktig meckare enligt mig själv wink
// Mvh Kalle
26 713 Inlägg
12 augusti 2014
Tänder den till över huvudtaget?
10 Inlägg
12 augusti 2014
Ja, provade nyss att starta med startgas men den gick bara sålänge man sprutade in startgas. Den får alltså ingen soppa även fast pumparna fungerar.
26 713 Inlägg
12 augusti 2014
Kommer det fram nåt till spridarna?
10 Inlägg
12 augusti 2014
Har inte kollat det än, men om det inte gör det vad är det då som troligen är felet?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 augusti 2014
Igenbommat soppafilter kanske?
edit kollat felkoder eller har du 2.2?
Senast redigerat av DiwraZ (12 augusti 2014)
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
10 Inlägg
13 augusti 2014
Bränslefiltret har jag bytt. Har 2.2.
10 Inlägg
13 augusti 2014
Kollade nyss om det kommer fram bensin till spridarna genom att lossa den "stora" bränsleslangen och den mindre vid motorn och slå på pumparna och bensin kommer det. Soppan var gulaktig men det kanske den ska vara?
Gjorde ett till startförsök utan framgång, efter det skruvade jag av 2 tändstift och dom var torra. Om den hade fått fram bensin till cylindrarna så borde väll dom vara blöta?
514 Inlägg
13 augusti 2014
Spridarreläet kanske är dåligt?
10 Inlägg
13 augusti 2014
Okej visste inte att det fanns något sådant, vart sitter det?
4 642 Inlägg
13 augusti 2014
kan det sitta som på en 740? på exp,kärlet..
10 Inlägg
13 augusti 2014
Har kollat runt lite och det ska inte finnas något spridarrelä på en 240 och det sitter inget vid expansionskärlet tongue
10 173 Inlägg
13 augusti 2014
Rukla på säkringarna och se ja det har hänt mig letat som fan 2 gånger sen bara snurat på alla säkringar så har den startat sen. Se till att hålla efter säkringarna blir lätt ärj på dom.
Prova och se kanske du får igång den iallafall.
Vet dock ej vilken säkring som har något med det att göra enligt lukan går inget varken till tändning eller bränsle.
10 Inlägg
14 augusti 2014
Det har jag gjort och säkringarna såg fräscha ut. Tänkte om man lossar "bryggan" där spridarna sitter på och slår på pumparna så kan man ju se om spridarna släpper ut bränsle?
10 Inlägg
14 augusti 2014
Lossade på "bryggan" och spridarna och körde på startmotorn men det kom ingen bensin genom spridarna, det är alltså det som är felet va?
10 173 Inlägg
15 augusti 2014
Ja för om spridarna ej öppnar får motorn ingen bensin.
10 Inlägg
15 augusti 2014
Vad är det troligaste som har gått sönder då?
