8084
Lacka spoiler och lister (Snåljåp här)
Melchert
182 Inlägg
20 oktober 2014
Tja, tänkte piffa upp min 850 lite genom att lacka/måla på de grå delarna på fram och bak spoilern samt dörr listerna då dem ser förjävlig ut på min med fläckar och solblekt.
Har målat dragkroken med svart hammarlack och jag vill att det ska se snarlikt ut som den men läre det inte vara någon "special" färg på de delarna eftersom att dem är mer rörlig så att säga?
Jag menar plast roll
En bild som visar vad jag menar (inte min bil på bilden, tagen från guurgel).
http://i303.photobucket.com/albums/nn151/matthew0155/Volvo%20850%20AWD/Good%20Shots/Volvo1122002.jpg
"You can pick the game, but you can't change the rules."
2 350 Inlägg
20 oktober 2014
Du kommer behöva en plastgrund för att lacken ska fästa, men sen är det bara att lacka som vanligt. Har gjort så på min 940. Skulle dock rekommendera att lacka med samma färgkod som resten av bilen, för att undvika nyansskillnader.
26 700 Inlägg
20 oktober 2014
Använd varmluftspistol-metoden på dom.
Oerhört billigt och bra.
Avstängd
10 388 Inlägg
21 oktober 2014
Ett annat alternativ är givetvis alla dessa varianter (från olika tillverkare) av "svart krom" som säljs på de flesta biltillbehörsställen (Biltema, Jula, Mekonomen osv osv). Kräver ju dock underhåll i form av att det får läggas på med jämna mellanrum för att behålla svärtan helt.
Melchert
182 Inlägg
21 oktober 2014
Kanske skulle ha nämnt att bilen är mörkgrön i lacken, färgkoden har jag inte kollat upp men överväger lite alternativ just nu.
Så om jag har på plastgrundförg så kan jag använda hammarlack alltså?
Varmluftspistol metoden, antar att man värmer upp ytan och har på lacken efter på eller hur funkar den?
26 700 Inlägg
21 oktober 2014
Bara för att klargöra..du menar de olackade plastområdena upptill på kofångarplasten, eller hur?
Med varmluftpistolmetoden menar jag i så fall att värma upp dessa plastområden, så att de helt enkelt återfår en mörkare ton.
2 350 Inlägg
21 oktober 2014
Hammarlack innehåller silikon, så det skulle jag avråda dig från att använda. Kör på varmluftspistol i så fall, värm bara inte för mycket så listerna smälter och deformeras.
Melchert
182 Inlägg
21 oktober 2014
Stämmer bra det, det är dem jag menar, jaha det är så enkelt till och med. Får nog ta och prova de då!
Hur påverkar silikonen? Gör det att det inte fäster eller flagnar det inom en viss tid?
4 636 Inlägg
21 oktober 2014
ang,silicone så kommer du få problem att lacka andra ytor på bilen,silicone har inget på en bil att göra
