15650
Volvo 740 gle 88 går dåligt vid gaspådrag
111 Inlägg
13 november 2013
Provat med annan lmm? smile
66 Inlägg
13 november 2013
Det finns ingen luftmassemätare om det var det du menade, tänkte också det innan men efter lite research så fick jag reda på att min modell inte har någon?:hmmyikes
I'd Rather lose by a mile because i've built my own car than win by an inch because someone else built it for me -mulle meck
649 Inlägg
13 november 2013
Mycket möjligt soppan.
I värsta fall kan det vara topplockspackningen, du skulle ha provtryckt cylindrarna samt soppatrycket smile
Öppna expansionskärlet när bilen är igång, bubblar det där i när den är kall så är det mycket möjligt trasig topplockspackning
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
Mårre
246 Inlägg
13 november 2013
Har du kollat så din LMM är hel? Min gamla 740 GL bluddrade vid gaspådrag och då var det luftmassemätaren som hade gett upp. Gav 200 för en hel på skroten och han gick som han skulle igen!
"Dream it, build it, drive it!"
649 Inlägg
13 november 2013
762 Inlägg
13 november 2013
Danne8331 skrev:
Jag har för mig att B230E har en Luftmängdmätare och inte en Luftmassemätare som sitter F motorerna? Så det skulle eventuellt kunna vara den? smile
32 Inlägg
14 november 2013
Danne8331 skrev:
Kan vara soppapump, men det förklarar ju inte vrf den går bättre kall dock.
Har testat att byta soppapumpen, då försvann det tidigare felet jag hade, men som sagt så går den inte bra när den är varm. Det är dock svårt just nu att prova olika metoder att laga den eftersom jag var ut och körde i söndags och då kom aldrig motorn upp i den temperatur där det krånglar (alltså den kommer inte upp till mitten på temperaturmätaren), så får avvakta till sommarn tongue
66 Inlägg
14 november 2013
Bytt pump i min också, dock bara i tanken. kanske kan vara någon koppling där som busar?
66 Inlägg
15 november 2013
Har nu köpt nytt och bytt följande : fördelarlock, rotor, tändkablar, tändstift + ett beg. batteri på skroten,
den går bättre men finns fortfarande lite ryck/hopp mellan 2000-25000 rpm, men det verkar vara på bättringsvägen, dessutom har jag tankat bilen med 3%olja för att lirka upp spridarana som kanske strular smile
32 Inlägg
15 november 2013
Nice! Hoppas att den går till sig! smile
649 Inlägg
16 november 2013
Kan förstå om den går dåligt i dom varven roll
Mycket möjligt att det kan ha vart fördelarlocket som vart sprucket
5 111 Inlägg
16 november 2013
Garagemuppen skrev:
B230E har K-jetronic med mekanisk luftvåg....
762 Inlägg
16 november 2013
Volvo544special65 skrev:
Vilken motor är det som har luftmängdmätare då?
66 Inlägg
19 november 2013
Antar att min 745 88 gle har luftmängdmätare,.?
Har gott bra för mig, köpte injector-cleaner på macken å hällde i en halv flaska å visst fan går den bättre! hoppar knappt någonting längre big_smile
Ni ser nog mig mer i backspegeln!
11 Inlägg
16 december 2014
Kom ni fram till något på vad felet kunde va? På min 744gle så går den hackigt redan vid 2500v.
32 Inlägg
21 december 2014
#56
För mig var felet att den bränslepump som satt i hörde till en 740 med Bosch-system, vilket är ett system som använder två bränslepumpar som hjälps åt. Men eftersom den 740 jag/vi har var en från -91, så har den ett Regina Rex-system, vilket är ett system som använder endast 1 bränslepump.
Felet var alltså att den pump som satt i orkade inte leverera tillräckligt med bensin vid högre varv. Lösningen var att byta till en pump som ensam orkade leverera tillräckligt med bränsle (alltså en tillverkad för 740 årsmodellerna 91-92).
11 Inlägg
28 december 2014
Shit... min är från 88 med mekaninsprut... har bytt det mästa. Bla tändelar och filter. Men kanske borde pröva å byta pumpen?
32 Inlägg
28 december 2014
Det skulle du kunna testa att göra i så fall!
4 Inlägg
8 januari 2015
#59
Hejsan!har en Volvo 740 b230 E motorn med samma fel, bluddrar när man kommer upp på 2-3000 varv har bytt tändspole,stift,tändkablar,tändmodul,och tändspolen, har även kollat de färgade vakuum slangarna dem är hela vore tacksam för svar mvh Fredrik:)
