7773
Byta spindelled Volvo s60. Hjälp
16 Inlägg
18 januari 2015
Tjena, har glapp spindelled på min Volvo s60 så jag tänkte byta den själv. Behöver man tänka på något speciellt när man byter den? Behöver man släppa på drivaxeln?
579 Inlägg
18 januari 2015
Årsmodell?? Skruvat innan på bilar?
One Man Clan
4 287 Inlägg
18 januari 2015
släpp drivaxeln måste du göra.. å ha ett rejält brytjärn å tvinga ner bärarmen med... sen behöver du en bra glidhammare för å banka ur spindelleden ur fjäderbenet.
Sir
935 Inlägg
18 januari 2015
En 18 nyckel och en torx 40 att hålla i mot med så den inte roterar när du släpper på stora muttern. Sen sitter den upp pressad med 2st bultar i hjulspindlen. Släpp dom (vet dock inte storlek på dom) och lirka ur den. I med nya och montera ihop i omvänd ordning.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
16 Inlägg
18 januari 2015
Det är 2002 årsmodell, har skruvat lite innan smile Behöver man pressa in den nya leden när man monterar den ?  smile
Sir
935 Inlägg
18 januari 2015
Kan enligt uppgift vara väldigt seg att få dit. Har dock aldrig bytt en själv men hade loss mina när jag bytte automatlåda i bilen i torsdags. Kan kolla upp i vida åt dig. Mvh marcus
Senast redigerat av marcus80 (18 januari 2015)
579 Inlägg
18 januari 2015
okejokej, håll koll så inte inre drivknuten åker ur . Brukar knacka upp dem med hammare och skruva försiktigt smile mvh
Sir
935 Inlägg
18 januari 2015
Enligt vida ska man ta loss den, göra rent med en roterande stålborste i hålet den satt, smörja lite och sedan pressa in den med ett special verktyg. Dock har jag hört från farsan min att det går utan med lite jävlar anamma.
Mvh marcus
16 Inlägg
18 januari 2015
Okej big_smile ska prova så får väl se hur de går tongue Det mesta brukar gå med lite jävlar anamma big_smile Men varför måste man släppa på drivaxeln för att byta spindelleden?
Väldigt tacksam För alla Svar smile))
579 Inlägg
18 januari 2015
annars drar du isär den inre knuten smile
4 639 Inlägg
18 januari 2015
för att man inte ska råka att dra isär den innre drivknuten men
du tar bort skruven som sitter i den yttre drivknuten,banka på axeln lite ,man kan få in den ett par cm,,sen är det som i tidigare inlägg,kan vara lite bökigt att få bort och dit spindelleden,men som sagts gör rent,se bara till att du får in den nya ordentligt i hålet..
16 Inlägg
18 januari 2015
Okej smile
