5872
Skoda Fabia -08 läcker diesel igen!
3 Inlägg
3 april 2015
Så, tredje gången på några månader börjar det läcka diesel från mina Skoda fabia. Första gången var det ett hål i en slang men nästa gång var det något annat. Lämnade in bilen på speedy som fixade problemet. Men nu ca 2 månader senare har den börjat läcka på precis samma ställe som innan!
Min fråga är, har speedy gjort ett dåligt jobb eftersom problemet kommer tillbaka så fort och vad är detta som dieseln läcker ifrån? Är det något filter? Ser inte ut som det är något hål i den direkt....
https://www1.garaget.org/gallery/images/213/212350/212350-c42d37b35c8558f4178233672392b6a7.jpg
3 235 Inlägg
3 april 2015
Mitt på bilden är det en elkontakt, och läckaget måste i så fall vara över den. Är det några dieselslangar där? Kanske bara en lös slangklämma.
3 Inlägg
4 april 2015
Det läcker alltså från den cylinderformade saken som elkontakterna går in i... Tyvärr inte från nån slang över/under. Där den är bredare sipprar det ut men där den är smalare till höger sprutar det ut...
Vettemannen
4 april 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/213/212350/212350-c42d37b35c8558f4178233672392b6a7.jpg
Det kan väl ingen här inne svara på! Åk tillbaks där du lämnade in bilen.
/Benny
3 Inlägg
4 april 2015
/Benny
Så ingen annan än verkstaden vet vad denna cylinderformade saken är för något? Och att en lagning inte bör hålla mer än 2 månader? Va bra!! Du tror dessutom inte verkstaden är STÄNGD i 4 dagar?? Och nej tänker inte köra bilen/bärga bilen i 6 mil.
Senast redigerat av Zafirah (4 april 2015)
Vettemannen
4 april 2015
/Benny
Det var detta jag kommenterade OCH INGET ANNAT!!!!!! LÄS INNAN DU SPYR GALLA!!!!
"""Min fråga är, har speedy gjort ett dåligt jobb eftersom problemet kommer tillbaka så fort"""
/Benny
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
4 april 2015
Du kanske borde lämna det åt någon uppenbarligen kan dessa bilar. Dvs en aukt. Skoda verkstad som kanske har lösningen på "känt" problem, och kanske inte behöver kosta dig något?
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
10 171 Inlägg
4 april 2015
Prata med dom och se om dom tar på sig det eller ej inte så svårt och ja det är stängt (lång helg) åk till verkstaden på tisdagen ska du se att dom säkert hjälper dig.
3 235 Inlägg
4 april 2015
Jag tror inte det läcker från kontakten, måste vara någon komponent i närheten som läcker. Torka/blås rent runtomkring, så får du se vad det droppar ifrån.
Om dem har gjort ett dåligt jobb? Det kan hända, men i nuläget är det omöjligt att avgöra utan att  veta vad som blivit gjort, och vad som är fel nu.
Var sitter kontakten, vilken del går den till?
har du möjlighet att filma?
Senast redigerat av engolf (4 april 2015)
5 176 Inlägg
4 april 2015
Skulle gissa att dieseln sprutar från den slangen som går till aluminiumrören från bränslepumpen. Inget ovanligt fel på fabiorna. Dock så brukar inte kringliggande gummislangar gilla diesel och sväller.
196 Inlägg
5 april 2015
skitvanligt, läcker från någon utav spridarkontakterna.
