16133
Opel Kadett Caravan 1500 renovering
Kadett B Caravan 1500 som ska renoveras nitiskt. Kan hända att det slinker ned en 1900 eller 2,2:a om inte original 1500-motorn går att rädda.
8 340 Visningar
Uppdaterades senast 9 maj 2014
22 Inlägg
4 juni 2012
Opel Kadett Caravaner är inte lätta att hitta och när jag äntligen hittar ett exemplar visar det sig att det är en 1500!
Enligt rykten finns det bara 14 st kvar i hela sverige! 1500 betyder att det är den stora motorn på 1,5 liter som sitter i bilen. Med detta kommer att den har den stora bakaxeln, stora kardantunneln och annan front. Detta är alltså exakt samma som på rallyen. 1500:an mosar ut hela 48kw men det går alltså att stoppa ned vilken cih-motor som helst! Jag har dock inte bestämt om jag vill ha den hundra procent original ännu.
Till att börja med går motorn otroligt dåligt och vid demontering av fördelaren följde olja med som var så klumpig att jag misstänker att motorn har blivit misshandlad - typ gått varm.
I övrigt så är den ganska så dålig.
Se bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54459/54459-85e240feef1076cfa555d92e8747c5d4.jpg
Här stod den utomhus. Sitter en 2.2 ventilkåpa på men det är original 1500 som sitter i.
Ägaren innan hade tänkt renovera den men flertalet andra projekt hade tillkommit. Han var egentligen inte så sugen på att sälja men efter lite diskussion så förstod han att den skulle hamna i goda händer.
Bättre än att den stod kvar och rostade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54459/54459-f453bfe4ff8726aef95982ea06be75ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54459/54459-aaaf512941f44e4048aca1453bcc0f09.jpg
Den klarade inte dörrtestet... Det betyder att man öppnar dörren och vickar den lite försiktigt. Rör sig dörren mycket mer än bilen är bilen inte värd att rädda. Hade det inte varit en 1500 så hade den blivit reservdelar.
Nu hämtades den istället:
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54459/54459-16b1132fbc9c2808f58580f2d5873447.jpg
Opel - meningen med livet
22 Inlägg
4 juni 2012
Zomba skrev:
ska följas! smile Lycka till!
Jag har lite längre tidsplan än vad du har skulle jag gissa. Lagt en prenumeration på din smile Ser ut att kunna bli bra!
Rally
129 Inlägg
5 juni 2012
detta skall följas, kadetter e ju as fräna bilar big_smile
If in doubt, Flat out / Colin McRae
22 Inlägg
14 juli 2012
Har börjat klia i fingrarna att stoppa ned en lite större motor i bilen då en sådan uppenbarade sig från blå himmel. Efter ett meddelande från jimmyopel här på garaget blev man snabbt ägare till en bil som var tänkt till långlopp med en 2,2:a som utrustats med 1900-topp och en weber 36:a. En potent motor att ha i Kadetten med andra ord. Medföljde var även lite andra godbitar såsom brytarlös tändning och diffad bakaxel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54459/54459-7ca96456dc75934e563980dd7595cde3.jpg
Jag måste fundera på saken och då Caravanen inte undersökts ordentligt ännu vet jag inte hur det blir.
Har hittat lite goa fälgar som ska provmonteras någon dag också!
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54459/54459-db72a472b631c7ccde83fcfd5ce83bbd.jpg
Tidsenliga modifikationer kan ju vara lite kul till viss del.
Kanske skippar jag allt detta och kör på 100% original också men har börjat vela helt enkelt.
22 Inlägg
14 juli 2012
Nu blir det dock paus med allt som heter Opel ett halvår då jag rest till Australien för att plugga och surfa. Det blir till att åka Holden ett tag. GM ftw.
Opelvän
33 Inlägg
9 maj 2014
Nu har jag renoverat fördelaren åt dig! Det var fjädrarna till centrifugalvikterna som hade hoppat av!
203 Inlägg
26 mars 2015
skrota du bilen eller?
Opelvän
33 Inlägg
9 april 2015
Nej då! Den står i ett förråd och väntar!
203 Inlägg
10 april 2015
gu va skönt att höra big_smile
