7043
Volvo V70 2003 skakar i ratten (Ej obalans!)
Opptimistisk Pessimist
1 479 Inlägg
20 november 2013
Jag har en Volvo V70 -03, en vanlig 140 hästars automat, som har börjat vibrera i ratten när man kör mellan 80 och 100km/h. Att det skulle vara obalans i däcken har jag uteslutit, då jag både balanserat om däcken, bytt plats på dem, och problemet kvarstår nu även med vinterdäcken på plats. Både sommardäck och vinterdäck är Nokian, så det är nog ingenting som har att göra med "kinadäck".
Utöver däcken så har jag även i jakt på problemet fått bytt båda kullederna, alla bussningar i länkarmarna, bromsar och belägg är bytta, även fjäderbensgummina är bytta och lagringarna där var i god kondition. Även hjulinställning är gjord efter detta.
Så jag har slut på idéer, så jag frågar er, har någon stött på samma problem?? Vad jag hört så ska P-ändarna inte påverka detta, men det kanske kan vara så ändå? Hjullagren är inte bytta, men jag har inte missljud, men å andra sidan har jag också fått höra att dessa kan vara dåliga utan att det blir missljud?
Sist men inte minst(och inte billigast) så har jag även hört att drivknutarna kan bli dåliga, men de borde väl inte bli så dåliga att det börjar skaka på en trött automat??
Väldigt tacksam för tips och funderingar, det känns lite lyx att fortsätta köpa dyra reservdelar och byta delar som "kanske" är dåliga, och det börjar bli väldigt tröttsamt med vibrationer i hastigheterna jag kör mest i smile
MVH Tomas
Senast redigerat av Volvo1968 (20 november 2013)
Alla Volvo Amazoner blev inte Vallåkrabyggen på 80talet, denna fick nöja sig med ett ovanligt färgval och sönderkörning, för att sedan bli bortglömd i nästan 20 år - Kolla HÄR hur bilen får nytt liv!
Varning, jag sparar nästan på allt, och ser möjlighet i 90% av alla bilvrak...
1 020 Inlägg
20 november 2013
Inre knutarna kan skapa detta problem.
En släktings 04a gjorde så,det var dålig damask på inre knut så knuten gick torr.
Nytt fett o ny damask så var den ok igen
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
116 Inlägg
20 november 2013
Skulle gissa på att någon av drivknutarna är dåliga.
3 Inlägg
2 maj 2015
Väcker en gammal tråd!
Löste sig problemet med vibrationerna? Skulle va intressant o höra hur de slutade.
Har nämligen snarliga vibrationer , bytt bärarmar, hjullager styrleder däck, fälgar bromsskivor!!
2 117 Inlägg
3 maj 2015
P-ändarna kan vara en orsak till vibrationer. Däcken kan börja vobbla lite om ändarna glappar och detta känns då som vibrationer.
Några ytterligare saker du kan kolla:
Sitter det centreringsringar på fälgarna? De ska sitta tight på nav resp i fälg.
Navcentum och planyta väl rengjorda från smuts?
Kärvande bromsok ihop med slagen bromsskiva?
3 Inlägg
3 maj 2015
Ja absolut. Problemet är bara att allt de du nämner är bytt.
2 117 Inlägg
3 maj 2015
Bussningar i stötdämparna både nere och uppe.
Bussningar kuggstång/styrsnäcka.
Bussningar bärarmar/länkarmar.
Spindelled.
Stötdämparna.
Hjullager.
Inre samt yttre drivaxelknutar.
Hjulinställning.
Långsökt...
Kopplingslameller
Växellådans lager
1 479 Inlägg
3 maj 2015
Hejsan, och självklart ska ni få uppföljning! Vibrationerna är mycket bättre, men kommer och går, men nu som mest runt 90 km/h.
Sedan tråden skapades har även inre styrleder bytts, övre motorfäste och höger drivaxel+hjulinställning. Skakningarna finns kvar även vid hjulskifte, men beter sig olika beroende på Hjulstorlek. Värt att nämna är även att skakningarna har kommit med tiden, alltså är det inget fel jag kände av det första året.
Men nu när jag ligger på Cruise Control runt 90km/h och det kommer en backe, då känns vibrationerna mer, vilket nu får mig att dra slutsatsen att det troligen är en drivaxel ändå eftersom det känns mer vid påfrestning, så det blir byte av vänster drivaxel med frampå..
Sen har man ju också blivit otroligt petig och känslig i och med detta, så i vissa fall kanske man även misstar sig på dåliga vägar.. tongue
