14575
Räcker det med dessa kompressorer att lackera?
773 Inlägg
1 augusti 2015
tjenna, det är så att jag ska lackera om en bil och jag undrar om det går att lackera med mina 2 kompressorer jag har hemma smile
har en 24l/2hk kompressor och en 50l/2,5hk kompressor tror ni det skulle räcka att lackera med dessa? och hur kopplar man ihop dom på smidigast sätt?
512 Inlägg
1 augusti 2015
Troligast så kommer din stora kompressor inte att räcka för hela bilen.
Har du din mindre att snabbt koppla över till och köra på ett tag medans den stora laddar igen så borde resultatet inte lida.
Problemet är ju att du inte vill plocka upp en "torr" skarv och därför hela tiden vill lägga ned färg.
Vad är det för slags lack du tänkte använda?
Ska det på clearcoat efter?
Vettemannen
1 augusti 2015
Jag förmodar att detta är lufttankstorleken. Den är mindre viktig. Det som är ännu viktigare är Fri Avgiven Luftmängd och den bör vara ung. 300 l/min.
/Benny
773 Inlägg
2 augusti 2015
/Benny
ja precis, lilla runt 90 vid 6bar kommer inte ihåg exakt.. den stora 193 vid 6bar
773 Inlägg
2 augusti 2015
går det inte att kopplia ihop båda så de blir en lite större eller vad man ska kalla det smile byta kompressor verkar svårt att få det bra då.. hade tänkt spruta på grundlack, sen själva färgen sen eventuelt klarlack. jag ska endast lägga på grunden för är ingen lackerare direkt hmm
clearcoat vad är det? smile
Senast redigerat av tvedberg (2 augusti 2015)
4 642 Inlägg
2 augusti 2015
clearcoat vad är det?   Det är klarlack.
Vettemannen
2 augusti 2015
Det kan gå. Då måste du sätta en backventil på varje utgående ledning och sedan koppla ihop de båda till en ledning där du har sprutpistolen.
/Benny
Osponsrad
1 631 Inlägg
2 augusti 2015
Vettemannen
2 augusti 2015
Ja, en sån kan gå åt, borde tänkt på det. wink
/Benny
4 642 Inlägg
2 augusti 2015
kan ju ev, sitta sådana redan på kompressorn
773 Inlägg
2 augusti 2015
/Benny
du vet inte vart man kan köpa backventiler för har kollat har inte hitta någon hmm
Vettemannen
2 augusti 2015
/Benny
Vilken rörfirma eller byggvaruhus som helst som säljer rördelar.
/Benny
773 Inlägg
3 augusti 2015
Vettemannen skrev:
tvedberg skrev:
/Benny
/Benny
okej tack, så det går att lacka med dehär kompressorerna? den stora med 50l tank och 2,5hk motor tar en ett bra tag innan den har pumpat upp tanken...
Vettemannen
3 augusti 2015
tvedberg skrev:
/Benny
Det är ju nästan 300 liter fri avgiven luftmängd i dessa tillsammans men räkna med lite förluster på vägen när du kopplar ihop dom. Det borde gå men det brukar heta att större är bättre för de orkar hålla ett jämnare tryck.
/Benny
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
3 augusti 2015
verkar vara väldigt blandat vad man behöver för luftmängd om man kollar runt hitta en som ska klara sig på 80l/min
vet att vi fick någon snålare spruta där jag jobbade tidigare.. men inte direkt så man gick och funderade på förbrukningen av luft när det stog en 200l kompressor smile
