14087
Ta bort ljuddämpare
Ta bort ljuddämpare
11 Inlägg
28 februari 2017
Hej jag har tänkt att ta bort främre ljuddämparen och sätta dit ett rakt rör är det svårt att ta bort,måste man svetsa. Jag har en Volvo 740.
18 611 Inlägg
28 februari 2017
Vad jag kom ihåg är det bara att skruva bort. Du... lägg dig ner under bilen bak så syns det nog rätt tydligt.
Ta bort ljuddämpare
11 Inlägg
28 februari 2017
För det sitter väll fast i klämmor
18 611 Inlägg
28 februari 2017
Japp.
Ta bort ljuddämpare
11 Inlägg
28 februari 2017
Passar dom klämmarna som sitter fast i ljuddämparen till det raka röret
18 611 Inlägg
28 februari 2017
Ja, du får mäta innerdiameter på röret och sedan köpa ett rakt på mekonomen eller nåt. Behövs nog ett med muff. Sen ser det lite fattigt ut med bara ett rör ut. Köp till ett ändrör med något utblås som du gillar.
Ta bort ljuddämpare
11 Inlägg
28 februari 2017
Men jag måste inte svetsa va?
18 611 Inlägg
28 februari 2017
Nej. En enkel operation som du fixar på någon timma. Tänk på att du säkerligen behöver köpa en upphängningsanordning till röret då ljuddämparen normalt sett sett sitter i en gummimuff eller 2. Universal till detta finns. När du ändå handlar så hade jag även köpt ljuddämparpasta och nya klamrar. Räkna med att med att klara dig på strax under 1000:- för allt.
EDIT: Nu fick jag se att du skrivit främre ljuddämparen... Då faller allt. Då är nog lite pyssel med svetsen inte helt otänkbart...
Senast redigerat av Hybridsmurfen (28 februari 2017)
Ta bort ljuddämpare
11 Inlägg
28 februari 2017
Men räcker det inte med att jag bara köper ett rakt rör och tar klämmarna från ljuddämparen och sätter på det raka röret
18 611 Inlägg
28 februari 2017
Nja, jag vet inte. Där sitter nog en halvsats som måste kapas med flex. Hissa upp och se till att palla upp! Sen kan du krypa under och lysa efter skarvar.
Ta bort ljuddämpare
11 Inlägg
28 februari 2017
För jag har tagit bort ljuddämparen bak och satt dit ett rakt rör. Men det låte inte så värst högt
18 611 Inlägg
28 februari 2017
Tar du bort främre så kommer hela traktens grannskap att jaga dig med spade efter 48 timmar. Dessutom så kommer du troligen att bli lomhörd och polisen kommer att stoppa dig ofta och gärna och säkerligen ge dig en liten souvenir varje gång.
Som du förstår rekommenderar jag det inte men, men. Det är din bil.
Ta bort ljuddämpare
11 Inlägg
28 februari 2017
jag har den och åker på isen med
18 611 Inlägg
28 februari 2017
Kör hårt!
Ta bort ljuddämpare
11 Inlägg
28 februari 2017
Tack så mycket för hjälpen
1 966 Inlägg
28 februari 2017
Nöj dig med att ha den bakre ljuddämparen bortplockad istället. Det är svårt att få det bra om man tar bort främre ljuddämparen då bakaxelböjens radie börjar vid utloppet. Vill du chansa så var det Ø54 mm på polarens bil.
http://www.trollhattans.bildelsbasen.se/img/a/a/a/1155dd/path/mnt/newftp/89/bil/lgnr/39094(1).jpg/volvo_740_1987_avgas_melland%EF%BF%BD%EF%BF%BDmpare.jpg
EDIT: Om det är en isbil så föreslår jag att du istället köper en 60° böj och ett halvmetersrör som du skickar ut under höger bakdörr.
Senast redigerat av ehedman (28 februari 2017)
