5074
motorhuv går ej få upp
7 Inlägg
21 juni 2007
Hej. Det är såhär att min audi 80 -92 ej går att öppna motorhuven riktigt, det är bara ena sidan som poppar upp, någon som vet vad detta kan bero på? eller någon som kanske rent av varit ute för samma sak och kanske vet ngt smidigt sätt att få upp den på? har provat med en "sugpropp" för att försöka dra upp den, men det hjälper inte. Vill helst slippa bryta upp den med en kofot. tacksam för svar.
410 Inlägg
21 juni 2007
Är tung att lyfta eller sitter den helt enkelt fast på ena sidan? för att det kan vara fjädern på den ena sidan som är slut. Då blir det jävligt tungt att öppna huven.
7 Inlägg
21 juni 2007
Den ligger helt emot på högersidan, försökte bänna lite med kofoten och då gick den upp en liten bit, men sen helt ner igen när man drog ut kofoten.
2 122 Inlägg
21 juni 2007
är de inte dubbla lås på den så att ena vajern är av?
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
7 Inlägg
21 juni 2007
dahenkiz skrev:
Hade monterat bort handtaget till huven inne i bilen, drog med hjälp av en karlsson tång och då gick nippeln av, så vajjern åkte in, men drog ut den genom grill-öppningen, så jag har bara en vajjer, ingen aning om den var dubbelkopplad där inne eller inte. Vajjern som jag drog ut, går iaf till vänstersidan så det kan nog vara så att det är två lås på den. Dock vet jag inte hur jag nu skall bära mig åt att få upp den utan att bryta upp eller såga upp den. gick in via grillen igår och tänkte kolla ifall det fanns en till vajjer som ligger vid högersidan men kylaren och lite annat är i vägen.
Senast redigerat av dahenkiz (21 juni 2007)
1 364 Inlägg
21 juni 2007
hade samma problem på min gammla ford lösde sig genom att polaren fick stå och lyfta vid framskärmen huven asså så stack jag in ett långt skaft och tryckte på den mojengen som håler huven ppå plats tongue funkade för mig iaff:D
