10687
Audi a4 1.8t felkoder
196 Inlägg
6 februari 2018
Att luftmassemätaren på 1,8t slutar fungera händer, börja med att kolla mätvärden om hur många gram per sekund som passerar luftmassemätaren, det ska passera ungefär 450g/s.
Fel två med kamaxelgivaren beror troligtvis på felaktig tändning. Har du bytt nylingen bytt kuggrem? För det G40 gör att den övervakar så att kammarna står rätt till förhållande med veven. Den felkoden får man om kuggremmen slaknat till, defekt spännare som släpper på spänningen eller felaktigt monterad kuggrem.
46 Inlägg
12 februari 2018
Tjenare jo jag ställde in kamaxlarna och då slocknade ena men har dock fortfarande problem med P0171.
196 Inlägg
13 februari 2018
P0171 - kontrollera anslutningar/slangar/rör till vevhusventilationen. Otroligt vanligt att dem går sönder med tiden.
https://i.ebayimg.com/images/g/os0AAOSwKIpV~pnu/s-l300.jpg
46 Inlägg
14 april 2018
Tjenare har nu hittat en utav orsakerna till felkoden tror jag då bilen genast blev mer jämn på tomgång. Den är även piggare det var check Valve som sitter just vid luftburken som va slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222344/222344-d71616f5f12cd64899da10fecbb448d7.jpg
46 Inlägg
15 april 2018
Hej igen glömde skriva men böt även ut. "reciculaiting Valve for turbo charter n249" den sitter fast på under sidan av insugsröret. Nu har jag kört ca60mil utan att felkod p0171 dykt upp igen hoppas fanskapet håller sig borta nu.
46 Inlägg
19 april 2018
Hej igen nu har nytt fel uppstått. tank mätaren går för långt å visar att det är mer bränsle än det är. men när jag slår av bilen går den i botten som vanligt blev så här efter ja tankat från dunk tacksam för svar.
Avstängd
10 388 Inlägg
19 april 2018
Hur gammal är bilen? Eller ja, kanske snarare; vilken årsmodell?
(sorry om du skrivit det redan, jag hittade iaf inte det)
46 Inlägg
19 april 2018
Tjenare den är från 01
Avstängd
10 388 Inlägg
19 april 2018
Ah crap...01A eller 01B?
Dvs...en B5 eller en B6? (B6; som min Sub5)
46 Inlägg
19 april 2018
Det är en b5.
Avstängd
10 388 Inlägg
19 april 2018
Jannep skrev:
Det är en b5.
Ah, ok.
Nåja, anledningen till att jag undrade var att på B6:orna händer det "ibland" (inte supervanligt, men inte ohört heller), och då får man "nolla" kombiinstrumentet, vilket är väldigt enkelt (man drar två säkringar). Men, då var det inte till någon hjälp för din del då =/
46 Inlägg
19 april 2018
Okej men tack för svar å försök till hjälp då iaf.
196 Inlägg
8 maj 2018
Att din tankmätare stack upp kan ha och göra med inkopplingen av EVAP:EN som ser helt galen ut på bilden.
kolla bilden ----> https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3867393/ … view-1.gif
N249 är en återcirkulerande dumpventil.
46 Inlägg
8 maj 2018
Jasså vilken är de? Och hur ska den va?
46 Inlägg
8 maj 2018
Okej okej men min har ju 2 slangar framifrån 🤔
