25417
borms problem peugeot 405 m16
3 Inlägg
2 februari 2006
låg broms pedal vid bromsning
jag har byt huvudcilinder-4 bromscilind-skivur och beleg-men det är sama--.har luftat ordentlig med den hjälper inte.kan den bli fellet på bromreducerinventil eller något annat?
86 Inlägg
7 februari 2006
Låter i alla fall som ett luftningsproblem. Har du tillgång till tryckluft? I så fall: Koppla en luftslang till bromsvätskebehållarens påfyllningslock. Enklast är att hitta ett lock på skroten och sätta dit en luftnippel. Se till att behållaren är full och släpp sedan på luft OBS! max 0,5kg! Lufta nu ett hjul i taget. Se till att behållaren inte blir tom, för då är det bara att börja om! Du kan få lufta igenom flera liter bromsvätska, men den går ju att använda igen om den inte är förorenad.
Ebbe
460 Inlägg
7 februari 2006
Ebbe
Finns lock med slang och luftnippel som passar på ventilen på tex framhjulet att köpa för ca100:-
3 Inlägg
9 februari 2006
jag fick broms pedal litte högre.men när jag startar bilen broms pedal går i boten och bilen vill inte bromsa när är motor igång.med avstäng motor är ok.bilen har inte abs.varför tapar jag bromsar när är motor i gång.
Bara Bäst
31 Inlägg
9 februari 2006
Har du servo på bilen Bromsservo alltså?
"Folk med hjärna kör bil med Stjärna"
3 Inlägg
9 februari 2006
huvudbrom cylinder liger på bromservo(vakumburk)-den är koplad med slang med vakum från motor.men den har alla bilar.det finns vakum i broms servo och den läcker inte.
Rallyförare
1 075 Inlägg
14 februari 2006
Om du hade haft en diesel så hade ja tippat på att servopumpen inte orkat med / gått tom, diesel har inge vakum nämligen, utan tar vanligtvis servovätska ifrån samma krets som styrservot...
4 Inlägg
28 juni 2007
Felet är att du inte har luftat bakbromsarna ordentligt... dom e konstiga på de här bilarna!! luftningskanalen sitter inte längst upp vilket gör att man inte får bort all luft. man får skruva av oket o vinkla det så försvinnet luften! ett till tipps är att trä en liten slangbit på nipplen så minskar risken för att det ska komma ner luft i oket! lycka till
Senast redigerat av bengarn (28 juni 2007)
