15334
Puchmoped går ej på fullgas
245 Inlägg
24 augusti 2019
Har köpt mig en Puch Florida med Bingförgasare. Den har nya packboxar och går superfint på tomgång och enbart med ställbart munstycke. Problemet är att den går enbart när munstycket är fullt utskruvat. Provar man med fasta munstycken i originalstorlek dör den på fullgas, det vill säga den får för lite soppa. Går man upp en nivå så dör den oxå på fullgas.
Måste alltså kliva upp låångt över originalstorlek för att den ska funka. Motorn är helt otrimmad och den tar inte luft i och med att den går jämt och fint på tomgång och har nya packboxar.
Har köpt nya förgasare och det är samma problem. Har kollat kompressionen och den är bra och har nya ringar. Bytt tillbaks till originalpipan, men samma symtom. Detta är ett mysterium och min duktige vän har inte heller löst det. Tändningen är också kollad.
Nån som har nån misstanke/tips? Blir tokig på detta snart.
//Daniel
Senast redigerat av Cargo1980 (25 augusti 2019)
28 Inlägg
24 augusti 2019
Kommer det soppa från tanken?
Provat med slangen lös? Lossat tanklocket?
245 Inlägg
24 augusti 2019
Ska prova det, men jag tror det rinner på bra. Ett mysterium 😂
6 895 Inlägg
24 augusti 2019
Gå in på Classic Motors hemsida och ställ frågan.
6 291 Inlägg
24 augusti 2019
Har du rätt tändstift? Prova med ett annat, de kan vara känsliga på olika hårdhet
6 291 Inlägg
24 augusti 2019
Men jag tycker det är lite fult att lura hit folk med att det skall pratas Zündapp och när man kommer hit är det en Puch  wink
245 Inlägg
25 augusti 2019
En Puch?
245 Inlägg
25 augusti 2019
Cargo1980 skrev:
Nu såg jag :-)
4 917 Inlägg
25 augusti 2019
Har luftfiltret kollats ?
716 Inlägg
25 augusti 2019
TS skriver ju att han får ha munstycket helt utskruvat, då kan inte luftfiltret var "igensatt""
4 917 Inlägg
25 augusti 2019
Jag skrev BARA om det kollats..
Sen ska man inte lite helt på vad som skrivs..
716 Inlägg
25 augusti 2019
Jaja....dubbla inlägg!
4 917 Inlägg
25 augusti 2019
Ja, det blev så i ilskan..
smile
810 Inlägg
25 augusti 2019
drar den tjyvluft i förgaserfoten, dessa bing har en tendens att bli lite runda i foten
Senast redigerat av doktorduett (25 augusti 2019)
245 Inlägg
27 augusti 2019
Det är ny packning mellan cylinder och förgasare. Får testa med nålläget, men som sagt. Det ligger som den ska. Skumt är bara förnamnet.
394 Inlägg
28 augusti 2019
Har du provat att höja nålen ett snäpp i trotteln?
245 Inlägg
28 augusti 2019
Ska testa detta till helgen. Återkommer.
