11124
Volvo 745tic helrenovering
Här kan ni läsa projektes framgång om min 745 turbo Jag hade länge velat ha en 745, sedan berättade min kompis att hans farsa hade en 745 1988 tic ståendes, jag sa direkt den ska jag, han hade tänkt att ta motorn från den och... Visa mer
53 918 Visningar
Uppdaterades senast 8 juni 2021
303 Inlägg
4 november 2019
har lagt en del tid på ett tak som bilen ska ståå under nu och skolan tar upp enormt mycket tid, nu ska jag ha tid att börja med golvet, blen hade stått cirka 2 mnader utan soppa, tankade och han startade med lite hjälp av startgas, nån dag senare skulle jag flytta tilbak den, slog i lite mer soppa, tvärdöd, han tände till ibland men ville inte starta... kondens? eller vad kan felet vara?
underlättar nå enormt att kuinna flytta bilen för egen maskin istället för o behöva dra iväg den hela tiden..
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
4 november 2019
Går soppa pumparna dom är inte mycket för att gå torra
303 Inlägg
4 november 2019
jag hör att pumpen under bilen låter iallfall när man vrider på starten, kan pumpen i tanken gått elelr vadå?
303 Inlägg
4 november 2019
jag har förövrigt inte tankat fullet nån av gångerna, jag tankade enabrt någon liter första gången så jagh skulle kunan flytta den, andra gången när han inte starta var det kanske bara 3 liter kvar i dunken jag hade
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
4 november 2019
Är inte omöjligt ta ett batteri och koppla loss kontakten i bagaget och testa den lös så att säga och se om du hör något
303 Inlägg
4 november 2019
ska testa detta nästa gång tack(:
303 Inlägg
10 november 2019
stiften var sotiga som ett sotararsle, efter rengöring gick han fint.
303 Inlägg
1 december 2019
Äntligen kan vi köra en riktig uppdatering igen dåra efter ett bra tag. Nu nör jag hade fått hem både 1mm och 1,5mm plåt så blev det att dra till bilen direkt när tiden fanns. Jag har ett litet garage jag kan köra in o och ha värme så slipper man stå ute o jobba i kylan iallafall.
Här var bilen nu inkörd
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-f32e1af2188c39731f9bc66d35158645.jpg
Vi började direkt att skruva bort plåten som tidigare ägare hade skruvat i förargolvet fram på grund av rost hålet han hittade då. Det var ju inte direkt en trevlig syn, men man har ju sätt värre objekt så inte skare va nå problem känner jag. https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-1fe2b3c074707b9394b998a3f8121ba5.jpg
Efter lite bankande o kapande blev det bara större o större, ä'r ju väldans mycket dubbelplåt, dubbelplåten som ligger bakom pedalstället var ju totalt slut, som tur var så var den plåten som var under som ligger mot balken friskare iallafall så får liksom bygga runt den på nåt vis
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-f94e04b069889f876b0aadc3a9c54c89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-6e36a455a6f7bbdf09f9fe4f09c5eb40.jpg
innan helgen skulle ta slut så ville vi få dit en plåt iallafall, så vi började göra en mall och kapade sedan till plåten, morfar kom fram med ett riktigt bekvämt verktyg som han hade som var väldigt skönt o använda när vi skulle klippa till plåten.
här började vi försöka passa in den, inte snyggt för fem öre då detta e något jag aldrig gjort tidigare, men komemr ju endå inte synas sen ändå, började göra några punkter så den skulle sitta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-a4e774bbb22c50c16467cdc8c90d6598.jpg
här har jag även punktat fast den i balken, och även klippt till lite bitar för o laga balken som e lite trasig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-77483960a2743b7b077d73a693da987c.jpg
här är även verktyget jag använde vid plåt klippning, den går på tryckluft och går riktigt snabbt att klippa till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-f8aac7af9a2263dbd61f86d4fd6d2612.jpg
Blir att åka ut i helgen igen och kötta på då, ska få få bort ännu mer rost och försöka lappa dit ännu mer plåt. känns väldigt skönt att man nu börjat med detta;D
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
303 Inlägg
1 december 2019
volvoqq skrev:
Det var en hel del kex i golvet på den wink men värd att rädda ändå smile
haha ja, hela jväla balken var fylld med mas bröte också, jord å allt mörjligt, jobbigast är nog inner tröskeln där man fäster golvet..
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
1 december 2019
Kan tänka mig att det var mycket skit i balkarna, är den väldigt dålig där också hmm
303 Inlägg
1 december 2019
den är lite dålig på sinna ställen, men på vissa e den väldigt frisk vlekt är skönt(:
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
1 december 2019
Har svetsat upp några och varje så skar jag ur golvena ur 940 som jag skrotade och flyttade över wink
532 Inlägg
1 december 2019
Kul att du kommit igång med rostlagningen! Mycket jobb, men väl värt det, speciellt när det rör sig om en äkta TIC. smile
Verktyget ser typ ut som en tryckluftsdriven nibbler. Min kompis har en som går på el, de är väldigt bra att skära till plåt med.
2 350 Inlägg
1 december 2019
Oj då, där var en del överraskningar, men det blir ju bra! smile
Håller med. Vi har eldrivna såna på jobbet, har funderat på att köpa hem en, blir nog det nu då jag bara hört gott om dem.
303 Inlägg
8 december 2019
uppdatering på vad som hänt denna helg då, punktat lite bitar som fattades på balken, endast punktat dom nu så att dom sitter så får jag helsvetsa dom annan dag, hann inte så mycket i helgen då släkten var samlad o man var lite små tvungen att hålla dom sällskap(;
lite bilder då
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-8eb4e5f36bf868a42cbd4f906b9f9fc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-7a43065e9f93946c91c3cada485f99eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-716a736865abba1b2014810165202ee4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-157d3b39ddb320bde159afd9771953a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-50603e39c754d20a11fa14b6a0fb13b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-c3d8cb209944f554abd0b160bec2cdc1.jpg
sen måste jag ju laga en del där man fäster golvet, har inte en aning om hur jag ska göra, ser så jäkla konstigt ut allting, antar det bara är o lappa tills det inte är nå hål kvar o så att jag kan fästa det nya golvet i något, man kan se lite av ena hålet på bild nummer 4
303 Inlägg
29 december 2019
tjenare, hoppas alla haft en underbar jul. Blev lite gjort med golvet nu efter jul, började med att fixa innertrsöekl som var rätt slut på sinna ställen, var rätt svårt o få till det då jag aldrig gjort något liknande förr, men det satt som berget så lär hålla iallafall, var riktigt svårt o se hur det skulle formas då det mesta var borta, men fick dit lite bitar iallafall så jag kunde börja lägga golvet
här hade jag fäst första biten  till höger där lampan lyser
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-dedfa75eeb3319ea6249a8bca27f147c.jpg
sedan när dagen var slut hade jag lappat ihop resten av hålen, duger känner jag då jag inte kunde göra det bättre eller sämre ;D
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-6487a89387efdb1c4a6b992f1c948c93.jpg
Sen var det äntligen dags o börja  passa inte lite plåt så man kunde börja få ett golv..
började med att klippa till en o försökte få en bra passform, blev lite glippor mellan innertröskeln och golvet men får fixa det senare(:
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-58b9e133882f1e113b210ee6dd7d0bf0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-e1e7576a7fa1d3a880340a0c4cb63d08.jpg
sen vare dags att fästa plåtarna,som synes är detta första gången så inte det snyggaste, men kommer inte synas sen ändå och så länge det håller är jag nöjd. helsvetsad på ena sidan. nu är det inte värst mycket kvar på denna sida vilket känns skönt
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-0d7c521befe7c51c5e4b412d95c4a8b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225530/225530-50a6a151819bd0581d11a64cbe4ded5b.jpg
Efter nyår gör jag klart det sista på förarsidan, sedan försöka få klart passagerarsidan då den inte är lika allvarlig så borde gå lite snabbare, är lite på balken och sedan lägga en ny golvplåt.
ha det gott nu(:
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
29 december 2019
Trevligt att det går framåt smile var iväg och köpte mig en 745a jag med nu wink som lär lagas upp smile
Senast redigerat av volvoqq (29 december 2019)
303 Inlägg
29 december 2019
ja det känns väldigt skönt att det börjar hända något så att man kan besikta den sen, trevligt 745 är goa dom(:
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
29 december 2019
#60
Första jag ägt, är en rätt läcker grön färg och så har den taklucka smile så får se hur dålig den är under bara wink men tar min 744 -88 och tar golvet ifrån den till kombin isåfall smile
