6366
Opel Vivaro -06 Blinkar fort
37 Inlägg
12 november 2019
Opel Vivaro 2006
2.0 CDTI
Hej,
Köpte mig just en vivaro som rullat 192 000 km.
Bilen är pigg och går bra.
MEN när man ska blinka åt höger eller vänster så blinkar bilen snabbt som om en lampa är trasig eller saknas.
Alla lampor är hela och fungerar.
DOCK så blinkar blinkerserna i rätt tempo om man aktiverar varningstriangeln (röda knappen).
Bilen har felkod p0100 som är defekt luftmassemätare (ny är på väg hem).
Även ett glödstift är defekt enligt symbolen i instrumentpanelen och ska åtgärdas snarast.
Kan de snabbt blinkande blinkerserna vara jordfel? Hur ska jag gå till väga smidigast för att lösa detta.
I bilen sitter även en eftermarknads kenwood dubbel din stereo med backkamera.
Hjälp!!
Senast redigerat av Robinjaha (12 november 2019)
3 317 Inlägg
37 Inlägg
12 november 2019
Jesper328 skrev:
Du har inte en adapter i släpvagnskontakten?
Kollade just och den är utan adapter och ser fräsch ut.
716 Inlägg
12 november 2019
Blinkers i backspeglarna? Vet att Iveco har någon med ett knepigt watt i backspeglarna....blev konstig blinkfrekvens med fel lampa,kolla om det står något i världens minst lästa bok.../instruktionsboken/
68 Inlägg
12 november 2019
Du har i släpvagnskontakten en mikrobrytare som skall öka hastigheten på blinkers när
ett släp kopplas på.
Det ska sitta som en liten brytare i släpvagnskontakten. testa rucka lite på den.
Händer att dem fastnar i "släpvagns läge" och då går blinkersen snabbt men i normal hastighet när varningsblinkers används.
37 Inlägg
13 november 2019
Denna modell har blinkers på framskärmarna men ej i speglarna.
37 Inlägg
13 november 2019
Hmm, var ut och tittade just men såg ingen mikrobrytare. Kan ta en bild och posta hur det ser ut.
37 Inlägg
13 november 2019
Här är en bild på kontakten, dock blev den på sida och lite halvtaskig bild.
Den visar på ett ungefär.
https://pasteboard.co/IGwtHyd.jpg
* Voff voff *
11 353 Inlägg
13 november 2019
Hur menar du nu? Varför skulle man vilja att det blinkar fortare när man har släp på...?
//Brådhis
716 Inlägg
13 november 2019
Men sak samma var blinkersen sitter,men kolla så det är rätt lampa oavsett var den sitter...Ja det kan man undra, blinka fortare med släp!?
37 Inlägg
13 november 2019
Jag ska kolla på det!
Med släp så blinkar den i normalt tempo.
37 Inlägg
14 november 2019
Hittade en grå kabel med vit strimma i släpkontakten som bara är avklippt med flit.
Det finns ingen mikrobrytare, bara ,7 poler och 8 kablar från bilen hmmm ??
37 Inlägg
14 november 2019
68 Inlägg
14 november 2019
//Brådhis
Hej.
Det blev lite felformulerat där, den ökar på takten på blinkningen för att kompensera att där tillkommer fler blinkers lampor med släpvagnen påkopplad.
Den här släpvagns kontakten ser inte riktigt ut som på renault trafic (stort sett samma bil)
Så är nog inte det som är felet då tyvärr.
37 Inlägg
14 november 2019
Är det bara jag eller är färgerna väldigt konstiga på kablarna, det ska ju t.ex finnas en blå ledare. Den finns ej??
37 Inlägg
16 november 2019
Felsökningegen fortsätter...
Det visar sig att dimljusen bak inte heller fungerar.
Alla säkringar är hela men ingen spänning kommer till dimljusen bak då jag mäter och dimljusläget är aktiverat. Bilverkstad nästa??
Vet inte om man någonsin har bytt ut signalljusspaken då det finns dimljus fram men inget läge att aktivera dem på. Bara massa frågetecken ?? :p
716 Inlägg
16 november 2019
Dimljus är väl skit samma!
37 Inlägg
17 november 2019
Jo men kan problemet orsakas därifrån??
Om det satt en släpvagskontakt med mikrobrytare där från början som bytts ut.
Isf ska mikrobrytarn även bryta dimljuset bak för att förhindra att man bländas om man t.ex har en husvagn på...
37 Inlägg
25 november 2019
Uppdatering.
Den gråa kabeln med vit strimma i sig var kabeln till dimmljuset bak.
Blinkerserna fortsätter att blinka fort åt båda håll...
716 Inlägg
25 november 2019
Har du kollat ALLA blinklampor ,? rätt watttal  för bilen! Annars så är det relät..
