9037
Batterilampan tänd nu när det blev kallt - Audi a4 b8 -09
37 Inlägg
10 december 2019
zzr9409209 skrev:
Är väl en plattrem,
Säger inte mig något alls. Förklara gärna smile
716 Inlägg
10 december 2019
Som driver generatorn,brukar inte slira.
37 Inlägg
11 december 2019
Okej, då bör det inte vara felet.
När det är +grader och runt 0 kan det gå 3 dagar innan lampan tänds.
Sätter den på laddning så kan det gå 3 dagar till.
Nu när det är - 10 blir det efter varje körning.
Senast redigerat av nixxz (11 december 2019)
2 253 Inlägg
11 december 2019
Sitter det frihjul på generatorn? Alltså inne i hjulet som remmen driver?
Byttes hjulet i samband med generatorbytet? Eller använder du det gamla?
37 Inlägg
11 december 2019
Ny med den nya generatorn.
37 Inlägg
11 december 2019
Kan man byta batteri själv? Vad ska det vara för batteri?
Tänkte att batteriet är så dåligt att den slår bort laddningen om det är möjligt?
37 Inlägg
13 december 2019
Detta batteri sitter i bilen: https://www.mekster.se/batteri-463735.h … werfunnel#
Om jag slår in reg nr så står det att batteriet inte passar min bil.
Tycker dock inte detta ska ha npgon betydelse så länge jag kör 12v?
716 Inlägg
13 december 2019
Ett kraftigt batt,nema problema att köra med det..
37 Inlägg
16 december 2019
Jag mätte direkt på generatorn och då pendla den från 15 volt till 9 sen låg den å pendla mellan 7 volt å 3 volt.
Känns som det är fel på nya generatorn?
6 965 Inlägg
17 december 2019
Klart du kan använda det batteriet! Du kan använda vilket 12V batteri som helst,. Ju mer ampere dessto bättre.
