8802
Vindrutetorkare Peugeot 508 ur funktion
Peugeot 508, 2011
4 Inlägg
10 februari 2019
Tråd från 2019 /Mod
Hej,
Har problem med vindrutetorkare på min Peugeot 508, 2011. Precis som på filmen i länken nedan.
Passagerarsidan ligger nere och rör sig inte medan torkaren på förarsidan är uppe och rör sig på en begränsad yta...
Vad är det som är fel?
Är det själva motorn men höger eller vänster eller båda?
Behöver hjälp?
https://youtu.be/I01pSd_xob4
18 587 Inlägg
10 februari 2019
Daniq skrev:
Hej,
Behöver hjälp?
Länkaget som gått åt pipan. Vissa bilar kan ha utbytesbussingar men ibland så måste hela paketet bytas.
Peugeot 508, 2011
4 Inlägg
10 februari 2019
Hybrid_ skrev:
Daniq skrev:
Hej,
Behöver hjälp?
Men som jag kan se så är det 2 separata motorer( höger och vänster). Ingen länk mellan?
193 Inlägg
10 februari 2019
Daniq skrev:
Hybrid_ skrev:
Daniq skrev:
Hej,
Behöver hjälp?
Korrekt, du har 2 separata motorer. Inget länkage mellan
18 587 Inlägg
10 februari 2019
Va? 2 motorer? hur synkas dessa?
Peugeot 508, 2011
4 Inlägg
10 februari 2019
På YouTube skriver de att det är motor som har gått men jag undrar i så fall vilken.
Den som rör sig lite eller den som inte reagerar på kommandot från spaken alls?
193 Inlägg
10 februari 2019
Hörs det nånting från motorn som inte rör sig alls?  Kommer det fram ström och inget händer så bör det ju vara motorn
Peugeot 508, 2011
4 Inlägg
10 februari 2019
Hörs ingenting. Har inte kollat strömmen. Misstänker att det är just den (passageratsidan) som är paj.
193 Inlägg
10 februari 2019
Motorn på förarsidan verkar ju funka i någon kapacitet i alla fall.
2 Inlägg
17 juni 2019
Undrar om du har kommit på vad som är problemet?
Jag har nämligen samma bekymmer på min bil.
2 Inlägg
17 juni 2019
Daniq skrev:
Hej,
Behöver hjälp?
1 Inlägg
17 november 2019
Daniq skrev:
Hej,
Behöver hjälp?
Hittade du vad som var felet? Nu har min Peugeot 508 fått samma symtom
//jonas
1 Inlägg
3 februari 2020
Köpte just en 508 och vindrutetorkarna vart som på länken ovan så åkte tillbaka till bilhandlarn och han felsökte då var det fel på båda motorerna ska byta dom nu men hade mer fel i bilen som att airbag var fel med får se om det hjälper med motor bytet hoppas
1 Inlägg
8 mars 2024
Hej
Jag fick samma problem på min, bytte motor på passagerarsidan och ”fungerar” nästan.
Nästa problem är att när man sätter igång dem så går det inte att stänga av dem förrän bilen är av och låst.
Någon som varit med om detta problemet och löst det?
198 Inlägg
8 mars 2024
Oni81 skrev:
Hej
Ingen aning, men denna tråd kanske kan vara till hjälp: https://www.peugeotforums.com/threads/p … ed.356996/
Hittade några andra trådar också där man påstod att man var tvungen att byta båda motorerna men det kanske finns andra sätt att lösa det på!
