10419
Läcker in vid rutan e36 4 dörrar
6 Inlägg
26 mars 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235210/235210-3d97edc1879e044ebb2fa4ecb2ae7649.jpg
Som ni kan se på bilden så har listen krypt upp lite i ena hörnet, det är likadant på andra sidan. Detta gör att vatten kryper ned där när det regnar eller när man tvättar bilen. Vattnet åker då rakt in i dörren och sedan in i bilen eftersom att jag inte har i dörrsidorna i bak.
Är det någon som vet om man kan få tag på den inringade listen? Har letat runt lite men inte hittat någon som ser likadan ut.
Några förslag på hur man ska kunna laga det om det inte går att byta listen?
Tack för alla svar på förhand!
4 917 Inlägg
26 mars 2020
Det MÅSTE väl finnas nån krockad bmv på någon skrot där du kan plocka..
6 957 Inlägg
26 mars 2020
En ny list kommer inte att hjälpa! Vatten kommer alltid in i sidorutorna på alla bilar sen rinner vattnet ut genom hålen nertill på dörrarna. Kolla så att de hålen inte är igensatta (det är de om du får in vatten i cupén).
