7224
Saab 9-3 t ARC 03 vevhusventillation
2 253 Inlägg
20 maj 2020
Hur funkar denna på just den motor.
Ska den rensas göras ren? Och hur hör jag detta.
Det trycks ut olja i vart fall på tre ställen.
Packbox, lilländen av veven.
Bakre kamaxeländen, vänd mot lådan. Alltså på utsidan toppe.
Oljenivågivaren i tråget. (Rensar sil o kollar pump, byter o-ring samtidigt som tråget ska ned.)
Tänkte fixa ventilationen innan jag byter packningar.
Har säkert frusit i slang mellan ventilation och filterlådan i vinter.
Hällde ur ca 1.5 dl kondensvatten.
Ventilationen kanske funkar och det var ispluggen som orsakade blåsta tätningar.
Ska byta även packbox på servostyrningspumpen...
Senast redigerat av Meaganeowner (20 maj 2020)
9 299 Inlägg
20 maj 2020
Menar du vevaxelns bakre packbox när du skriver "lilländan av veven"?
2 253 Inlägg
20 maj 2020
Den som sitter innanför multiribbremskivan i kamkedjeänden av motorn. Alltså inte den innanför svänghjulet. Mellan låda o motor är det torrt, vad jag kan se.
