10213
Bilbatteri dött? Bilen startar ej. Seat Altea XL
2 253 Inlägg
18 juni 2020
Ett utmärkt sätt att kolla om generatorn laddar som den ska, är att mäta spänningen direkt mellan batteriets poler, när motorn är igång.
13.8 - 14.3 Volt är en indikering på detta.
Vilket även Jaka påpekade ovan.
Senast redigerat av Meaganeowner (18 juni 2020)
Fri fart för ett fritt folk!
15 297 Inlägg
18 juni 2020
brukar lyfta av minus när skiten går stannar den=ingen laddning smile
enklaste möjliga felsökningen av en generator..
felsökning av överladdade generator..   verkar lamporna gå åt och snabbt gå sönder igen=bilen laddar för mycket..
felsöka om generatorn orkar och ladda tillräckligt...  ställ dig mot en vägg mitt i natten där det är bäcksvart..      slå på alla förbrukare samtidigt..  dimmar halvljuset ner..  =generatorn laddar dåligt
bilen helt svart när man startar tändningen=tomt batteri
Klickar det bara vid startförsök=för låg spänning i batteriet
dom 2 sista så tittar man självklart så ingen förbrukare är på.   är allt avstängt=byt batteri  annars ladda batterit och be till gudarna att batteriet inte tagit skada
för att göra testerna lite mer spännande gör dom långt åt helvete mitt i natten utan batteri i mobilen=trevlig natt promenad smile
Senast redigerat av Growe (18 juni 2020)
2 863 Inlägg
18 juni 2020
Eller så tar man multimetern och mäter får man svar och inte riskerar göra slut på generatorn om den är hel. Är den slut kvittar det ju.
716 Inlägg
18 juni 2020
Man får f-n inte lossa battkabeln när bilen går!!
2 253 Inlägg
19 juni 2020
Självlärd...
* Voff voff *
11 367 Inlägg
19 juni 2020
Och även ett utmärkt sätt att ha sönder generatorn...
(Gör alltså inte så!) smile
6 313 Inlägg
19 juni 2020
På en modern bil skulle det förmodligen kunna förstöra diverse elektroniska styrboxar också.
2 253 Inlägg
19 juni 2020
"brukar lyfta av minus när skiten går stannar den=ingen laddning smile
enklaste möjliga felsökningen av en generator.."
Detta bör skrivaren eller moderator radera omgående!
1 818 Inlägg
20 juni 2020
Hehe- ett kanonsätt att förstöra en generator på... inget att rekommendera. Vill man grilla mera rekommenderas en 24 v booster. Kan bli en fin Facklan(volvo 850) brand om man har tur..huu
mvh/husse
