7534
Pallbock på (under) Clio 3
8 Inlägg
21 augusti 2020
Hej alla!
Har en Renault Clio III där jag inte hittar någonstans som känns stabilt nog att sätta pallbockarna. De förstärkta fästena för domkraft är ju upptagna av just domkraften medan jag höjer bilen.
Även om jag uppskattar välmeningen bakom allmänna tips kring var man kan sätta pallbockarna skulle jag uppskatta om svaren kan hållas till de som vet var de kan sättas på en Clio gen 3.
6 975 Inlägg
21 augusti 2020
Pallbockar kan sättas under hjulupphängningarna ,balkar eller under krängningshämmarens två fästbyglar.
1 818 Inlägg
21 augusti 2020
Hmm, fast pallbockarna kan gå genom golvet eller vrida till hela bilfaen. Så ta det varligt, de e´en Clio du skruvar med..huu
mvh/husse Oturlig Clioägare.(men inte länge till hoppas ja)
8 Inlägg
23 augusti 2020
Jag testade några ställen och inget kändes stabilt. Tror nog jag överger idéen om pallbockar faktiskt och lämnar tillbaka dem! Det får funka med enbart domkrafter och extra säkerhetstänk, helt enkelt!
8 Inlägg
23 augusti 2020
jaka54 skrev:
Hade tyvärr svårt att få in pallbockarna där
2 350 Inlägg
23 augusti 2020
ALLTID pallbock eller något liknande när man ligger under en upphissad bil. Annars är en liten 1-kronas gummipackning i domkraften det enda som står mellan dig och en allvarlig olycka. Om inte annat så ha den som stöd på något av ställena som nämnts ovan, utifall att domkraften havererar. Du behöver inte släppa ner domkraften helt.
6 975 Inlägg
23 augusti 2020
Pallbockar måste alltd användas! Man kan inte lita på en domkraft!!!
Vad har du för domkraft som inte kan hissa upp bilen tillräckligt högt så du får in pallbockar under hjulupphängningarna/krångningshämmar fästena??
8 Inlägg
23 augusti 2020
Såklart! Det var så jag menade med extra säkerhetstänk, dvs att inte vara faktiskt under bilen. Men om det behövs så ställer jag en pallbock som säkerhet!
8 Inlägg
23 augusti 2020
jaka54 skrev:
Billigaste från Biltema. Skulle kanske få in pallbockarna om jag försökte lite mer.
8 161 Inlägg
24 augusti 2020
Om det är bilens originaldomkraft du använder, så glöm inte att klossa/blockera framför och bakom diagonalt motstående hjul.
Det minsta bilen kommer i rullning så...….
Lita inte på handbroms och ilagd låg växel.
Reservhjulet + demonterade hjulet under som extra säkerhet, om du inte får in pallbock under.
Får du inte in pallbock under kanske du kan försöka med att köra upp på en eller flera plankor.
Även motsvarande plankor under domkraften.
