7257
Volvo 850, 96a, Fel på motorelektroniken
2 Inlägg
för 22 timmar sedan
Tjena, har nyligen skaffat en Volvo 850 som första bil.
Satte på en ledramp igår och när jag idag skulle ut och testa den så var bilen svårstartad och lampan för fel på motorelektroniken lös. Vad är vanliga orsaker för detta, har det något med ledrampen att göra eller är det bara ett sammanträffande.
Senast redigerat av limpan164 (för 22 timmar sedan)
Från Finland
520 Inlägg
för 11 timmar sedan
Du kan ju ha har haft loss nånting, typ nån kontakt eller vakuumslang. Men informationen du har gett är otillräcklig.
Du behöver ta bilder på hur du kopplat ledrampen, bilder på motorutrymmet, kanske det är något uppenbart fel som nån kan se direkt.
Sen undrar jag om bilen har en OBD2 port, då kan det hela förenklas om du läser ut felkoderna.
Professionell nybilshatare
2 Inlägg
för 55 minuter sedan
Läste av felkoderna och den visade P0115 "Engine coolant temperature sensor 1 circuit". Rensade den och testade att starta bilen. Den startade enkelt igen och lampan var borta. Har inte testkört den men lät den gå på tomgång en stund och allt verkade normalt.
