7625
Glappande centrallås Renault Megane
4 Inlägg
1 december 2020
Vi har en Renault Megane -05, någon som vet vad det är för fel om centrallåset gläpper? Den gläpper både när bilen står still och när man kör med den!
Är det något man kan koppla bort?
Mvh okunnig på bilar
4 639 Inlägg
1 december 2020
"När man kör"??
4 Inlägg
1 december 2020
Japp, den gläpper under körning med!
Någon dom vet om man kan koppla bort det? Är inte i behov av att behöva låsa bilen
4 639 Inlägg
2 december 2020
Säkringen..
2 350 Inlägg
2 december 2020
Gläpper? Menar du glappar? Eller... Alltså, att det låser och låser upp hela tiden?
Hade det problemet på en gammal Polo för några år sedan, då hade det kommit in fukt / vatten i centrallåsmotorn så den flippade ur totalt. Strax därefter slutade den att fungera. Bytte ut motorn och allt funkade igen.
Där var det dock lite speciellt - systemet var vakuumstyrt och motorn satt till höger om bagageutrymmet. Det lär vara annorlunda på din bil. Men kolla upp var du har centrallåsmotorn / "styrenheten" - jag gissar på att det är motorn i förardörren - och koppla ur kontakten till den. Funkar det så har du hittat var problemet ligger. smile
4 Inlägg
2 december 2020
Kanon, då ska jag kolla det!
