6645
Avgassystem
4 Inlägg
19 mars 2021
Jag har en Audi s4 b7 med orginal avgassystem vilket dom som haft eller hört vet om att det tyvärr inte låter särskilt högt, jag har en fråga om ni har några förslag på vad man kan göra för att det ska låta lite mer, inte att det ska låta som raka rör utan högre men ändå så att inte hela kommunen ska gnälla
Uppskattar alla förslag:)
9 299 Inlägg
19 mars 2021
Är det turbo på en sån? Att ta bort den första dämparen och ersätta med ett rör är en beprövad metod. Om bilen har turbo blir ljudet ”större” utan att bli plåtigt och högljutt.
6 975 Inlägg
4 Inlägg
19 mars 2021
Nej det är ingen turbo och det är endast dämparna bak och katalysator där fram
4 Inlägg
19 mars 2021
jaka54 skrev:
Låta mer??? Du menar mindre?! wink -Hur gammal är du?
Haha ja lite mer vill jag att den ska låta;) jag är snart 20:)
101 Inlägg
19 mars 2021
Bäst svar får du nog om du googlar på engelska. Finns ju garanterat hur många som helst som gjort de där bilarna högljudda. Finns nog både förslag på att plocka bort ljuddämpare och att byta ut ljuddämpare till andra modeller.
4 Inlägg
19 mars 2021
Tack för svaret jag får ta o göra det ännu djupare
8 160 Inlägg
19 mars 2021
Mjaa, nu måste jag opponera mig.
Har själv tagit bort stora huvudljuddämparen på ett par bilar och ersatt med "passbit" men låtit lilla bakre dämparen vara kvar.
Båda turbodieslar på 2,4 liter.
En -04 och en -09.
Påverkade knappast ljudet alls.
Vid växlingar "snarkade det" ur avgasröret - så som man kan höra när långtradare växlar.
Turbon "hackar sönder" ljudet.
9 299 Inlägg
19 mars 2021
En -04 och en -09.
Ungefär som jag skrev alltså... För jag antar att din 2.4 diesel inte satt i en långtradare?
8 160 Inlägg
20 mars 2021
En -04 och en -09.
Joo du har rätt, vid närmare eftertanke ser jag att jag feltolkade din sista mening(i första inlägget).
Gör en pudel (och instämmer).
4 641 Inlägg
20 mars 2021
Jaka, Allt som ryker och låter är kul ,jag är 67 år..
4 351 Inlägg
20 mars 2021
På en Renault Clio 1.4 från 98/99  så ersatte jag mellan-burken med en universal Sport katalysator, ordinarie katt var tom.  men bilen var inte höggljudd på något vis  trots att en av två dämpare var borta  (Clio 1,2/58Hk har bara en dämpare)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
