8459
Är det möjligt att byta en pinnbult till bakhjulet på en V50 -10?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
20 juni 2021
Som rubriken... Eller måste man byta hela navet?
298 Inlägg
23 juni 2021
Kollade på reservdelar för V50 och det liknar framhjulslagret där man kan byta (pressa ur). Däremot säljer inte volvo dessa hjulbultar utan endast kompletta lager. Jag vet inte om man får dem som pirat eller om man måste hitta begagnat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184528/184528-49e46061fdb38ca9bad1f3553c6e974d.jpg
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 juni 2021
Ja, det verkar ju inte omöjligt rent tekniskt iaf. Men frågan är om det säljs några lösa pinnbultar och om det kanske ändå är lika bra att byta hela lagret ändå om man ändå måste lossa det...?
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
23 juni 2021
dom där lagrena är ju alltid tvärslut.  sämsta dyngan som dom gjort..    så någon måste ju ha ett trasigt nav liggande som du kan ta den från smile
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 juni 2021
Är dom? Har inte stött på en enda V50 med kass bakhjulslager?
10 576 Inlägg
23 juni 2021
Köpa, vinkelslipa en smula, byta, allt bra.
Samma som Ford använder bland annat.
https://sv.bsr.se/produkt/wheel-stud-m1 … o-v50-2004
-=[Performance by Torpis]=-
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 juni 2021
Perfekt! smile Tack!
Men vinkelslipa? Är det inte bara att knacka ur den då?
10 576 Inlägg
23 juni 2021
Behövs justeras lite på skallen för den skall gå att få ur efter att du bankat loss den så att säga
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 juni 2021
Aha, jag googlade nu och det bara vara fram som detta krävs. Bak lossar man tydligen bromsoket istället så får man ut den. smile
8 148 Inlägg
23 juni 2021
Har inte V50 många delar gemensamma med Mitsubishi?
Kanske finns pinnskruven hos Mitsubishihandlaren?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 juni 2021
V50 har inte en del gemensamt med Mitsubishi. Däremot med Ford Focus... Du tänker nog på V40 som delar bottenplatta med Mitsubishi Carisma. smile
8 148 Inlägg
23 juni 2021
Du har rätt.
Gör med tindrande kinder en pudel.
3 268 Inlägg
23 juni 2021
Samma pinnbult som på mondeo mk4 och focus runt 2009-2015 eller vad de nu var. Åk till en fordverkstad så fixar dem nog fram en.
Senast redigerat av JonnieLahti (23 juni 2021)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 juni 2021
Vid googling om detta verkar det som att pinnbultar från Ford kan användas men att dom är för korta för vissa av Volvo alufälgar. Vet du om någon av dom du nämner är längre?
3 268 Inlägg
23 juni 2021
Näe på v50 jag hade va inte inte bulthålen speciellt djupa i fälgarna, snarare grunda som bara den då min v50 hade typ et52 eller något sånt, så för korta är dem nog inte som sitter på fordarna.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 juni 2021
Okej, märkligt. Det var folk på Volvoforum som testat Fords bultar och fått byta igen för att nya pinnbulten var för kort. Det får nog bli en från BSR som Torpis länkade till så slipper man kanske plocka isär och ihop onödigt många gånger. wink
3 268 Inlägg
23 juni 2021
Ja vafan lika bra att beställa hem några, när man väl byter hjul och kikar på skicket på pinnbultar på en bil som närmar sig tio år så brukar dem va lite slitna, är alltid roligare när muttrarna gängar in hela vägen obehindrat för hand.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
23 juni 2021
Ja, tänkte väl beställa hem en 4-5 st och även passa på att byta alla hjulmuttrarna. Så ska det väl vara i skick se´n. smile
Ain't no place like home...
4 659 Inlägg
23 juni 2021
Volvo sålde inte lösa pinnbultar till sambons V40 när de gick av som popcorn.
Beställde ett gammalt lager och slog ur bultarna ur, sen slipade jag av en sida av dem, så gick de att få in i navet på bilen utan att demontera det.
Har bytt 2st och har 3 till i reserv. M12 e väl klent i mina ögon så lika bra att ha några på lager...
Autopilot: På.
4 322 Inlägg
23 juni 2021
Köpte pinnskruv bak till en 2003 Volvo S40 för bara ett år sedan. Typ.
Märkligt om dom inte skulle ha till V50.
