16250
90a Generator ger upp? - 340ah i batterier
385 Inlägg
26 juli 2021
Hej
Generatorer gör mig galen. Har bytt från 65 till 90a generator i min jetta mk1, med kilrem. Jag har 5kw bilstereo och 2x170ah batterier. Generatorn beter sig konstigt. Som om det är glapp i nån kabel typ, men är övertygad om att det inte är det. I lördags laddade den i kanske 15km innan den slutade, sen har den inte vaknat vid liv igen. Innan dess har den varit lite på och av. Jag har bytt regulator och har ingen batterilampa som lyser.
Är den kaputt?
Sen låter den också så in åt helvete, som att det slirar. Men jag tycker fläktremmen är bra spänd, har ny rem också
Senast redigerat av Hickan (26 juli 2021)
jag hatar bilar
18 621 Inlägg
26 juli 2021
5000w bilstereo?
Remmen på den generatorn måste spännas hårt. Mycket hårt. Stereopaketet kan ju dra ur upp mot 400A. Då får generatorn jobba ordentligt.
385 Inlägg
26 juli 2021
Hybrid_ skrev:
5000w bilstereo?
Jag får spänna nå så gud förbannat då. Men ja strax under 5kw, 3500w bas, 1000 mid + diskant
jag hatar bilar
6 056 Inlägg
26 juli 2021
5000w/12V ger 416A förbrukning!
5000w/14V ger 357A förbrukning.
Inte konstigt att en 90A generator får kämpa ihjäl sig...
Antar du även har dragit grövre kabel mellan generator och batterier samt grövre jordkablar.
Original på Jetta Mk2 är ca 8mm2 så din Mk1 lär ju inte ha grövre än så original.
Senast redigerat av simlar (26 juli 2021)
4 642 Inlägg
26 juli 2021
Sen det vanliga felet på gen, på äldre Golf,jetta är att remskivan som är av plåt vidgar sig,remmen går då i botten på remskivan,=remmen slirar...
385 Inlägg
26 juli 2021
Kör med 50 kvadrats kabel överallt, motorjord, från generator och ända bak till batterierna
jag hatar bilar
18 621 Inlägg
26 juli 2021
En generator som lämnar 90A gör det. Men kan man elda upp en sådan enbart med att ta ut 4 gånger av vad den orkar ladda?
Som tips till TS finns det ju generatorer till nyare bilar som krämar ur sig 180A.
385 Inlägg
26 juli 2021
Har tänkt på det, men känns väldigt bökigt att konvertera till multirem. Går det att slakta generatorn genom att ta ut för mycket ström? Har inte läst något sådant nånstans iallafall. Volten försöker jag ju hålla koll på så att den inte droppar för mycket. Sen spelar jag ju inte på full mutter konstant heller. Men självklart är det lite lite med 90 amp
jag hatar bilar
