5613
Toyota Auris 2010 Låga varvtal efter lampbyte
8 Inlägg
30 juli 2021
Hej
Bytte positionslampor precis och var tvungen att ta av batteriet på vänstersidan för att komma åt.
Gjorde inget speciellt, först plus sen minus. Sen av med batteriet.
Bytte positionslampan och tillbaka med batteriet. Först plus sen minus, vid minus så blev lite gnista.
Startar bilen och vid tomgång så är varven på 100-200 men vid körning så är allt OK.
https://youtube.com/shorts/glVLea04dsQ?feature=share
Senast redigerat av arman_k (30 juli 2021)
2 429 Inlägg
30 juli 2021
Tveksam om detta påverkat men när du tar av batteriet så ska minus av först och sedan plus
18 611 Inlägg
30 juli 2021
Nej. Ska inte påverka även om man lyfter polerna i fel ordning. Men tomgång på 100-200 varv är för lågt för att motorn ska orka gå. Kör några dagar och se om det fixar till sig.
8 Inlägg
30 juli 2021
Kanske en säkring som har gått?
203 Inlägg
30 juli 2021
Kanske långsökt, men vissa bilar har vakuumstyrda lysen för höjdjustering. Det satt möjligtvis ingen slang som du lossade på och glömde sätta tillbaka? Motorn kan dra tjuvluft där igenom (om det inte är elektrisk pump) och gå dåligt.
2 409 Inlägg
30 juli 2021
Låter som att gasspjället tappat sin kalibrering
1 818 Inlägg
30 juli 2021
Jupp, skulle ja gissa på oxå. Normalt efter några längre körningar så kommer bilen lära sig sin kalibrering av gasspjäll o fixa detta själv. Annars bara att koppla upp o köra en kalibrering av gasspjäll. Detta kan ske på många bilar när man bryter 12v matningen.  Inget konstigt..
mvh/husse
8 Inlägg
31 juli 2021
Tack allihopa!
https://youtu.be/_S9B3IhK_Tc
Körde en Toyota re learn idle och nu funkar allt.
4 353 Inlägg
31 juli 2021
Efter att en modern bil varit sttömlös ska den vid första uppstarten därefter köras minst 20min så den apterar sig någorlunda igen. Helst längre
298 Inlägg
1 augusti 2021
Är rätt säker att auris har elektriskt höjdjustering
