6211
Turbopipa?
47 Inlägg
16 oktober 2022
Tänkte skaffa en pipa i någon form av metall innan luftfiltret på turbon, är det någon som vet vart man kan köpa ett sådant rör som man bara kan spänna fast med en klämma av något slag? För att såga till ett rör är ju inte så svårt, men hur man får det att sitta är en annan femma. Några tips?
26 711 Inlägg
16 oktober 2022
Biltema eller Mekonomen?
Kolla på avgasrörsdelar. Kolla upp diametern innan och köp lämplig längd.
Kapa till efter behov.
Slangklämmor torde finnas i lämpliga storlekar.
8 159 Inlägg
17 oktober 2022
Vad är en turbopipa och vad gör den(för nytta)?
47 Inlägg
17 oktober 2022
Kan inte det rätta ordet, men ett rör man sätter mellan luftfiltret och turbon, om man inte sätter filtret rakt på. Ger ett mysigare ljud om det är gjort av rätt ämne
47 Inlägg
17 oktober 2022
jaka54 skrev:
Vad har man en sån till?
Goare ljud, sitter mellan turbon och luftfiltret om man inte sätter luftfiltret rakt på.
2 456 Inlägg
18 oktober 2022
Ett insugsrör alltså... Det lär knappast påverka något ljud öht.
8 159 Inlägg
18 oktober 2022
Jo något kan det påverka ljudet.
Slangen från luftrenaren lossnade en gång på min Defender Storm.
Hördes att det blev ett annat ljud.
Men inte så mycket högre bullernivå .
Och absolut inte snyggare.
Däremot ändrades ljudet något när jag på samma bil ersatte stora ljuddämparen med en passbit.
Ljudet blev generellt inte högre.
Men vid gasuppsläpp, t ex vid växling, uppstod ett inte helt oangenämt ljud, påminnande om det man kan köra hos långtradare som växlar långsamt.
Ett slags "sörplande/gurglande"!
I min ungdom ersatte man luftfiltren på B18 Sport med trattar.
Dom dubbla SU brölade snyggt - tyckte man på den tiden!
7 385 Inlägg
18 oktober 2022
Det röret lär som sagt inte påverka ljudet, om det nu är det du är ute efter.
3 329 Inlägg
19 oktober 2022
Äsch, skippa det där och kör nylonstrumpa över kompressorns inlopp istället. 😎
Men det är väl bara att ta valfritt rör av lämplig diameter, och en passande silikonmuff mot turbon?
2 456 Inlägg
19 oktober 2022
Men det har ju inte ett dugg med hurvida ett annat material i insugsröret skulle påverka ljudet, som tråden handlar om... Du jämnför äpplen och päron.
47 Inlägg
19 oktober 2022
Det är jag säker på att det gör. Kolla youtube videor på "dose pipes" så lär du hitta skillnaden ett rör kan göra
47 Inlägg
19 oktober 2022
Jodå, det gör en enorm skillnad. Har testat på polarns fk, låter bra mycket högre och mer annorlunda, beroende på material, längd och vinkel.. Gick från tututu till STOOOtututu
* Voff voff *
11 361 Inlägg
19 oktober 2022
För den som inte tror att det gör någon skillnad, prova att prata rakt ut, prata i en toarulle och prata i ett plåtrör. Det gör stor skillnad, dels med och utan rör och dels vad röret är gjort av.
