16161
Problem med tankning
5 Inlägg
6 juni 2023
Efter ett byte av bränsleslang på en Volvo V70 -04, så har det blivit svårare att tanka normalt. Man får pumpa sakta och stanna upp ibland, vad kan detta bero på. Har inte varit något problem innan.
Vettemannen
6 juni 2023
Vilken bränsleslang menar du? Den som går från tanken till motorn eller nån annan slang?
/Benny
2 863 Inlägg
7 juni 2023
/Benny
Antar det är den lilla slangstumpen som är mellan tanken och påfyllningsröret. Mycket vanligt fel på V70 att de läcker när man fyller bränsle.
Isåfall låter det ju som avluftningen av tanken är tät.
4 326 Inlägg
7 juni 2023
En sån slang kan ha fått en kink.
Ganska säker på att man måste släppa ner tanken lite på dom där för att byta påfyllningsslangstumpen.
2 863 Inlägg
7 juni 2023
Nåt slags veck på slangen blir det inte. Det man måste släppa ner lite är bakvagnsbryggan, eller måste måste man inte men det lite lättare.
Har bytt några såna och det är lite bök, men vet man hur man ska gå tillväga så går det relativt smidigt.
