5645
760 som skall bli turbo.
760 med delar ifrån många bilar alias, (Frankenstein):D
Lastbilsmekaniker
671 208 Visningar
Uppdaterades senast 1 februari 2025
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
3 mars 2024
Börjar närmas isärtaget blir nästa helg att åka och hona blocket är tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-7ea49ad63f733fdd1fbf2cf94e1983c9.jpg
Sen blir det att måla blocket när det ändå är isär så långt som det är😂
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
3 mars 2024
Nu är delarna lastade och klara för att tvättas inför genomgången😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-44a85b5ab6ab8fbde27cda53684fe39b.jpg
Fick hittat en gammal 945 plastbagage matta som fick ligga under allt🤣
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
4 mars 2024
Nu är delarna tvättade fick lackat vattenrören som jag hade med för att tvätta, får byta till ett annat tråg var inte långt kvar tills det är ett hål, så får gräva fram ett annat tråg och tvätta den också för att se om den är oki😊
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
5 mars 2024
Nu är blocket honat  så nu skall den tvättas igen och slipa alla ytorna, samt tvätta ett annat tråg som kanske är bättre än den som satt på denna motorn😊
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
5 mars 2024
Går i tankarna nu när motorn ändå är isär så lutar åt h-profilstakar i motorn också😂
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
6 mars 2024
Nu är veven klar och blir H-profilstakar skall i motorn😊 så nu är det bara hämta stakarna och dom nya lagren som skall i motorn sen är det bara inväntan av kolvringar som snart bara fattas för att bygga ihop motorn😊
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
7 mars 2024
Fick hämtat lite delar till, är lite packningar ifrån Volvo och en uppsättning kolvringar kvar att köpa så kan man skruva ihop motorn igen😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-b42b99487ff656c98a024b6feff9bf55.jpg
Inte fel med H-Profil😊
Får se om det går att göra något i helgen skadade handen lite🤨 en bit av en hammare skavde när den flög förbi😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-9f80e268f7c0e5334341458c40bee29e.jpg
Det som inte dödar det härdar😂
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
9 mars 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-35951071a9ba78c97e34ef2f59a9d04d.jpg
Provmonterade staken för att se hur det blir sen😊 skall göra rent kolvarna innan montering jag lovar😂
Senast redigerat av volvoqq (9 mars 2024)
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
9 mars 2024
Har fått rent två kolvar och monterat en på vevstaken😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-252204b5a22f0a75cc25839aa43210be.jpg
Blev lite trädgårdsarbete innan man kunde börja har tre äppleträd som behövdes ansas först😊
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
10 mars 2024
Fick gjort rent alla kolvarna och monterat dom på sinna nya H-profils stakar samt fick monterat veven med nya ramlager😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-62d60daf016a1af24376457aa2a040bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-d9dfc224cea80a0c92fa195c907b351c.jpg
Bara fortsätta göra rent och återmontara😊
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
13 mars 2024
Nu är kolvringarna hämtade samt färgen för att måla motorn😊
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
15 mars 2024
Nu är kolvringarna på kolvarna igen nya alltså😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-0678f8e004989ae38e7e6c5eca1be827.jpg
Så snart kan dom stoppas ner i hålen🤭
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
15 mars 2024
Alla kolvarna fått kommit tillbaka ner i hålen så behöver köpa en hylsa för att momentdra vevstakarna imorgon😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-1948f77d9d49d7e8a71b5ca05163f323.jpg
Så får fortsätta imorgon😊
1 169 Inlägg
16 mars 2024
#1796
Är den klar än
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
16 mars 2024
Första lagret med färg på får snygga till efteråt allt som kom extra utanför😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-601487d1525b29c659fa0cd3c1244b61.jpg
Blir ett lager till senare😊
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
17 mars 2024
Närmar sig snart en klar motor att stoppa i😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-9e9f33b3a6c956379f4211a2f48fcfae.jpg
Lite saker skall med till jobbet för en tvätt och vissa saker skall få lite färg också😊
Lastbilsmekaniker
5 297 Inlägg
17 mars 2024
Passar på att lacka lite delar också så det blir snyggt när den är i bilen igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-a0fda30697773b145b63a6ace4cd7b7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-1d91a0166dbfde9efe3fd20f5840b496.jpg
Passar på att snygga till alla skruvarna också😂
