12329
Mercedes C-klass startproblem
2 Inlägg
25 juli 2024
Tja! Har en Mercedes C-klass c180 kompressor. Bilen startar inte? Kan både låsa och låsa upp bilen med nyckeln men inte starta. Rattlåset har inte gått i och när ja stoppar in nyckeln och vrider så lyser inget i mätarhuset. Nån som vet va de kan va för fel?
4 353 Inlägg
25 juli 2024
Och....vad händer när du försöker starta?
Dött?
Går startmotorn?
Så första frågan blir:
Är det tillräckligt med ström i bilbatteriet?
2 Inlägg
27 juli 2024
Batteriet är laddat. Händer ingenting när jag vrider på nyckeln. Lyser ingen lampa i mätarhuset när jag vrider på nyckeln. Är de tändningslåset som e trasigt eller nyckeln?
5 176 Inlägg
27 juli 2024
Kan vara antingen rattlåset som är trasigt eller tändningslåset.
Din bil bör ha elektroniskt rattlås och låser inte elmotorn upp så aktiveras inte tändningen.
Årsmodell på bilen?
Kan även vara tändningslås eller nyckel. Bästa är att läsa ut felkoder men kan vara klurigt när tändningen inte är på. Det där dock med en original dator, vet ej om det går med en universal felkodsläsare.
Fri fart för ett fritt folk!
15 297 Inlägg
28 juli 2024
borde höra tändningslåset på bilen när du stoppar i nyckeln..
hoppar inte rattlåset även om du inte har nyckeln i låset?
har för mig att det är vanligt med problem med tändingslåsen på merceders..
vet att polarn fick byta på sin 98ans c280
3 330 Inlägg
28 juli 2024
Korrekt.
IR-nycklarna och dess tändningslås/rattlås är inte felfria direkt.
Det TS bör göra är att göra rent nyckeln och tändningslåset.
Inte helt ovanligt att det samlas skit där som stör ut systemet.
Felkoder går att läsa ur med en Xentry som mb_pucken säger.
Går eventuellt att få åtkomst till EZS med ett vanligt diagnosverktyg om man ansluter direkt till styrdonet.
Senast redigerat av Jesper328 (28 juli 2024)
