7755
Gnissel i framvagn mercedes 2019
3 Inlägg
5 maj 2024
Hej! Jag har en Mercedes e-klass från 2019 som hat gått 11.000 mil. Jag har ett gnisslande ljud i framvagnen varje gång jag kört bilen och vägen är liiiite ojämn eller när jag spår parkerad och bara rör ratten fram och tillbaka så är det samma ljud på båda sidor.
Bilen har varit inne på verkstad men de kunde inte hitta problemet och jag kan typ ingenting om bilar.
Frågan är då har någon här i forumet någon idé eller kanske varut med om samma sak själv.
Länk till video för att höra gnisslet
Tack på förhand!
https://youtu.be/AblqV5jcHSs?si=kTf1BhZRpUKYyHQP
Senast redigerat av E-CLASS (5 maj 2024)
18 594 Inlägg
5 maj 2024
Skumt ljud. I synnerhet som det verkar kunna uppstå när du står still och vrider på ratten? Borde ju vara lätt att lokalisera kan jag tycka. OM säger att det kan vara servon som låter? Kan det vara rimligt?
3 Inlägg
5 maj 2024
Tack för ditt svar!
Det låter verkligen som det är precis vid hjulet. På verkstaden använde de någon typ av stetoskåp för att lyssna var felet var och konstaterade att felet var kring hjulet. Det gnisslar även om bilen är parkerad och man går ur bilen eller gungar lite på den utan att röra ratten, då gnisslar det till på båda sidor
6 960 Inlägg
5 maj 2024
Det låter som om något tar i något gummilikande föremål.
Har du kollat så att däcket inte tar i bromsslangen eller något annat framtill? -Men du sa kanske att ljudet även fanns med framhjulen stillastående?!
3 Inlägg
5 maj 2024
Tack för svar!
Ja ljudet finns även om bilen står stilla och man tar tag i takräcket tex och skakar bilen lite fram och tillbaka så låter det likadant trots att bilen står stilla
1 Inlägg
15 mars 2025
Hej ! Har fått samma gnissel i min w213 2018 modell ! Löste du problem....?
4 639 Inlägg
15 mars 2025
Spindelled,p-ände,skulle jag tänka mig...
