2707
Hål i mellanrör, Ligier mopedbil.
29 Inlägg
fredag 13:22
Hej! Har detta hål i dotterns bil. Kontaktat en butik online som gett mig förslag att köpa följande delar: https://smallcarparts.se/sv/shared-cart … Bq%5D=1.00
Min fråga är om jag verkligen behöver köpa ett helt nytt avgassystem när hålet sitter så ?långt fram? i systemet?
Det andra fråga är om det inte skulle gå att svetsa på en bit?https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149601/149601-6188d89f3e22644f050eba450a6e8967.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149601/149601-d60f1abf6fe9b5d7d0b40ca47a133526.jpg
Senast redigerat av Thella (fredag 13:25)
4 259 Inlägg
fredag 14:37
Vilket konstigt hål, aldrig sett något liknande.
Dedär borde gå att svetsa relativt enkelt om man tar ner avgassystemet.
Frågan är ju dock hur och varför dedär hålet uppstått.
2 074 Inlägg
fredag 15:21
Ser ut som om det är där fästet som håller upp avgasröret varit, och därför som hålet är rätt så stort och blank metall syns även på sista bilden när det skavt emot. På sista bilden syns även fästet som lossnat från avgasröret och är helt svart av avgaserna.
29 Inlägg
fredag 15:49
Kan jag på något sätt bidragit till det när jag bytte till sommardäck? Letade länge efter var jag skulle lyfta och tyckte mig hitta ett bra ställe till slut.
29 Inlägg
fredag 15:50
Ja så är det nog. Kanske lämna in på verkstad med uppdrag svets då. Så får de kolla fästena samtidigt. En verkstad jag pratade med menade att jag kunde klippa ut en bit från en aluminiumburk, sedan på med avgasbandge? Enligt honom lika lång livstid som själva avgassystemet!
2 074 Inlägg
fredag 17:44
Troligen bäst att svetsa dit en passande bit och rundjärn som böjs så den passar till gummi upphängningen. Kan ju eventuellt leda till andra problem om man skiter i upphängningen där och bara fixar hålet.
7 674 Inlägg
Igår 16:13
I ditt ställe skulle jag mäta upp rörets yttre diameter samt av papp göra en mall på rörets krökning och uppsöka en biltillbehörsaffär och be om hjälp att botanisera, med deras hjälp, bland deras "rörstumpar" till olika modeller.
Kanske t o m Biltema har någon passande rörbit.
Du får kanske köpa ett rör som är betydligt längre än vad som går åt, och sedan kapa av överflödigt.
Med lite skicklighet, och tur, går de kanske att svetsa på plats.
Så har jag lyckats rädda avgassystem vid ett flertal tillfällen.
3 067 Inlägg
för 22 timmar sedan
Har ??lagat?? avgassystem på mina billiga bruksbilar tidigare med en ölburk, gumgum, och två slangklämmor.
Ganska så kostnadsfri reparation när man inte har orken att hänga ned avgassystemet för svetsning.
Senast redigerat av Jesper328 (för 22 timmar sedan)
6 486 Inlägg
för 9 timmar sedan
Men där har ju fästet suttit!!! Det innebär ju att avgassystemet nu hänger i färre fästpunkter än tidigare!
Har du inte Mig-svets så åk till en firma som kan fixa det! Avskyr enkla fixningar som innebär lagande med ölburksplåt och lim för sånt håller inte i längden!
3 677 Inlägg
för 2 timmar sedan
Jag hade lagat detta med universella avgasdetaljer av rätt rördiam.
Från Biltema, tex
Dva kapat och satt en 90'böj och skarvrör och en ny hållare för avgasröret.
Allt via klämma.
Svetsa i begagnat avgasrör är inte för vem som helst, och mycket kortsiktigt.
Rostar som f@n.
Googla "avgasrör fäste klämma" så fattar man vad jag menar för att ersätta det avrostade fästet.
