2016
Hur enkelt är det att byta plats på bilbatteriet från motorutrymmet till bagaget?
32 Inlägg
för 14 timmar sedan
Halloj! Jag undrar om det är lätt att byta plats på batteriet i min 2000 Volkswagen Passat. Är det bara att koppla in en längre kabel på den redan existerande pluskabeln och dra den bak till bagaget och ta grund från chassit eller måste man hålla på med massor av avancerande grejor? Fick denhär tanken för att jag vill bygga ljud i bilen då jag kommer ha slutsteget i bagaget och så det blir enklare att plocka ur och in batteriet då jag brukar lämna bilen ståendes upp till några månader ibland.
Mvh. Gurra
1 186 Inlägg
för 14 timmar sedan
I princip är det så enkelt. Det svåra är att göra kabeldragningen snyggt.
2 349 Inlägg
för 11 timmar sedan
Jag monterade ett extra batteri i bagaget på ett liknande bygge, bara paralellkoppla plusen med befintliga batteriet. Gäller bara att man inte glömmer att lossa båda minuspolerna om man ska göra bilen strömlös.
32 Inlägg
för 10 timmar sedan
Okej, tack smile
32 Inlägg
för 10 timmar sedan
Tack för tipset smile
