för 18 timmar sedan
Halloj! Jag undrar om det är lätt att byta plats på batteriet i min 2000 Volkswagen Passat. Är det bara att koppla in en längre kabel på den redan existerande pluskabeln och dra den bak till bagaget och ta grund från chassit eller måste man hålla på med massor av avancerande grejor? Fick denhär tanken för att jag vill bygga ljud i bilen då jag kommer ha slutsteget i bagaget och så det blir enklare att plocka ur och in batteriet då jag brukar lämna bilen ståendes upp till några månader ibland.
Mvh. Gurra
