2167
Var läcker det in i min Toyota?
3 Inlägg
för 6 timmar sedan
Hej! Vi upptäckte för några dagar sedan att hela passagerarsidan fram och högersidan bak var helt dyngvåt under gummimattan vid fötterna. När vi lyfte gummimattan var filten plaskvåt och vi fick torka ut flera liter vatten. Ingen annan stans i bilen var det blött. Först tänkte vi regn kanske genom fönster eller dåligt sittande lister men sedan upptäckte vi när vi kört bilen några dagar senare att det läckte massa vatten från undersidan av bilen. Då hade vi åkt några mil i sommarvärmen med AC på och sen stannat vid vägen. Då läckte det något för jävligt från undersidan på bilen på höger sidan, som för övrigt var rostig. Har ni några idéer om vad detta kan vara och om de två sakerna (filtmattor genomvåta under gummimattorna på höger sida + droppande vätska under rostig kaross på högersidan) kan vara? Ska försöka få fram bilder på detta men lyckades inte ladda upp på forumet. Tacksam för all hjälp smile
3 Inlägg
för 6 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-02ae46d01b126a8280abee6343f200dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-d22496b0d1a9a1cc74dbad285a575fec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-4bcb8c541a7a6f56e9e3537af9824b8e.jpg
3 Inlägg
för 6 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252106/252106-f04870c82f8aa3cb794a063c6d3549c9.jpg
104 Inlägg
för 1 timme sedan
Troligtvis kondensvatten från AC:n.
Brukar gå ner en slang från värme paketet under bilen.
Sätts den slangen igen fylls värmepaketet med vatten som sen tar vägen in i bilen via ventilationen.
