Är det plus eller minus som saknas?
Hur har du mätt?
Tror det är så att minus styr om hel eller halv ska lysa. (Om H4 lampa som är både hel och halv)
Det jobbar bakvänt så att plus är på den gemensamma och minus byter kabel.
Men nu kanske den har egen glödlampa för hel, och då är det annat läge. Då ofta H7 lampor.
Men kommer ingen plus är det strömtillförsel som saknas oavsett.
Mäter du direkt på glödlampan eller i kontaktstycke på strålkastaren?
Samt, blir det skillnad om du manuellt slår på ljuset? Halvljusautomatiken kan ha egen matning via DRL enhet. Då kan en halvljuslampa funka på DRL men båda om man slår på ljuset. Typiskt asiatiska Pickuper, tex.
Senast redigerat av Mossan1 (7 oktober )
