4090
Audi A3 2016 - besiktningsanmärkning co-halt
5 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej
Har fått besiktningsanmärkning på CO-halt. I besiktningsprotokollet står det:
CO 2.3
HC 130
CO2500
Lambda 0.93
Verkar vara väldigt dyrt att lämna in för felsökning. Finns några ideer som vi kan prova själva?
3 787 Inlägg
för 2 timmar sedan
Vad var CO halten vid 2500varv då?
(CO 2500)
Värden vid båda ger värdefull info.
Är bilen välservad?
Omodifierad?
Ingen varningslampa lyser?
Senast redigerat av Mossan1 (för 2 timmar sedan)
5 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tack för svar! Värdet vid 2500 var 2.9
Servad hos audi enl plan. Ingen modifiering. Ingen varningslampa
Senast redigerat av Ellalena (för 2 timmar sedan)
Trucker
1 429 Inlägg
för 2 timmar sedan
den går fett på soppa, din LMM kanske har dött om den fettar på med sås (för luft får den alltid)
dina tändstift borde vara väldigt blöta, hur luktar dina avgaser?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
5 Inlägg
för 1 timme sedan
Ok tack! Nu googlar vi för fullt! avgaser ska luktas på och tändstift ska kollas!
Senast redigerat av Ellalena (för 1 timme sedan)
3 787 Inlägg
för 1 timme sedan
Vad är det för motoralternativ i den?
Har den bara kortkörts länge?
Faktiskt konstigt att ingen motorlampa lyser. Borde varna över fueltrims åtminstone.
Nästan 3.0 är mycket för en katalysatorbil.  Hade lägre på min veteranbil från 1970 i somras.
Det vore intressant att se fueltrim både short och long. Men det kräver OBD scanner.
Mina tankar gick också mot LMM, men med omodifierat luftfilter är det ganska osannolikt.
HC är ju ganska ok. Oljedrickande är annars en VAG specialitet på många motorer.
Även överhoppad kamkedja, men då skulle den verkligen varna.
5 Inlägg
för 1 timme sedan
Jättetacksam för all hjälp! Verkstan ville sätta en taksumma på felsökning, lät väldigt svettigt..
Motorn är 1.4 tfsi 125 hk
Den har faktiskt mestadels gått korta sträckor senaste tiden!
Fri fart för ett fritt folk!
14 853 Inlägg
för 59 minuter sedan
har du några felkoder  den borde säga HALLLÅÅÅ något är trasigt tanke på dom dåliga avgasvärdena..
var bilen varmkörd ordenkligt?
5 Inlägg
för 26 minuter sedan
Tack för engagemang! Inga felkoder. Bilen hade körts 2 mil till besiktningen
