5464
Volvo 244 -75 Vinter-/experimentbilen
Denna bil kommer nöjesköras året om samt testa lite modifikationer/uppgraderingar med :)
8 151 Visningar
Uppdaterades senast 9 november
5 923 Inlägg
11 oktober
-Felix- skrev:
kul att fler än jag vill åka med 200 istället för 230 smile
Tack!
Jo jag gillar 2L rödblock bättre, dom känns mycket varvvilligare än 2,3L pga den mindre massan i kolvarna smile
Bara skicka på mer laddtryck för att kompensera för skillnaden på 330cc motorvolym tongue
5 923 Inlägg
12 oktober
Bytt gasvajer och monterat 940-intercoolerslangar och rör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-6c3e27b9cc5e4cfcf085bde4826afead.jpg
Allt passar förutom vid turbon då jag har med V70R-turbo och där pekar utloppet i konstig vinkel när dom monteras på rödblock. Blir att knåpa ihop något special där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-02f76c9a054fcc2cf0d1a2cb5a756470.jpg
5 923 Inlägg
19 oktober
Beställde nya intercooler-fästen och gummin från Klracing i söndags som jag fick i veckan, kapade av dom och ett par 240-kylarfästen och tig-svetsade ihop.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-261e92b70ff9ba5bc4bd8c7dab36de71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-8886c709450fe8bd7f083d62977b20a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-e4f3a6a4fe386dea96bd215689eec674.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-2ba09b0222c4a4cbe78fb467c7a68835.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-79d29e5c8b2971aea682bc84b76af51f.jpg
Blästrade så mycket av fästena som gick lätt, pulverlacken på dom nya fästena var riktigt stadig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-49e8c886f3b9e197c503835de3dee2dd.jpg
Pulverlackade fästena, blev bra resultat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-a3e991c8d24a89bf7f2c119f5d3735b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-72500967d1575d0d5d0ce1bf374ef5ab.jpg
Monterade mina modifierade fästen men blev tvungen att böja dom för att få vinkeln rätt. Sen var kylaren ändå glapp i gummit så fick klippa en soppaslang och trycka på kylaren både uppe och nere för att den skulle klämmas fast ordentligt.
Nu sitter kylare och intercooler på plats i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-379d6b39952f5d9f3e3bc013e91aa080.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-18bd3af1ae0755610175a67d1d7a6fc3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-8f8bcaf30db9bace1cc7ececa9ca5357.jpg
Jag blev även tvungen att banka till förstärkningen i huven för att det högra kylarfästet skulle gå fritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-e24e6467b71b4f03f107b9096709b839.jpg
Slangarna till expansionskärlet passade rätt på men fick använda 240-kylarslangar som jag sen kapade till rätt längd för att koppla ihop motor med kylaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-08f9801fa86fb97d2656e2ef17623f3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-908c0f6af772429118debfce24f775fe.jpg
Kopplade ihop turbon med intercoolern med hjälp av en 54mm 30° rostfri avgasböj och en snäv 90° tryckslang
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-126ffda4288ec2a33c2b44ce84a45cc0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-84bae158984d0f48d80c96e05d252f16.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-3a8ed5d893cb9a496efdb7b20c907b0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-d9552d99e36141e261871a07fc2edc26.jpg
Sen blev det dock ett bakslag, tänkte att jag passar på att känna på turbon innan jag knåpar dit ett luftfilter och upptäckte då att turbon är rejält glapp inåt-utåt.
Så V70R-turbon är skrot, tyckte nog inte om att köras en sommar på 1,6bar laddtryck när motorn satt i kompisens 244 tongue
Får då istället bli att kasta på en kina-GT30 med inbyggd wastegate som brorsan har liggandes.
5 923 Inlägg
27 oktober
Fick bort dom avbrutna pinnbultarna ur originalgrenröret med hjälp av ett 6mm frässtål i pelarborren och borrade sen upp hålen till 8,5mm och gängade M10x1,5.
Portade även upp hålet så det matchar T3-adapter jag köpt från jspec.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-36f3e101ef7d35b13754d2925cea0f1c.jpg
Meckade bort V70R-turbon med grenrör och monterade mitt nya grenrör och testmonterade en kina-GT30 (Maxpeedingrods RB25 uppgraderingsturbo med intern wastegate), var väldigt nöjd med en exakt likadan turbo jag körde på en B230F i min Volvo 360 för några år sedan.
Oljereturen passade efter jag slipade monteringshålen ovala och oljematningen passade den också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-3b5d409c2ee12b947696b3814b4c68a8.jpg
Hade ingen downpipefläns så knåpade ihop en egen av ett 10mm tjockt plattjärn. Gjorde en mall av maskeringstejp och klistrade fast samt ritade av på stålbiten och grovkapade med tigersågen och borrade sen upp dom stora hålen med en hålsåg och skruvhålen med vanliga borrar.
Klämde ihop ett 3" rör ovalt och kapade ut en liten bit 44mm avgasrör för att koppla ihop wastegatehålet med 3" röret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-324bd57182fbaaf5e33fcc7f1971e005.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-25daa86cea017cec4a65b2400d517fd7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-6eb0072eb438dc52351623dddd3c38ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-c16f15b98307c43c37c44d3077942f85.jpg
Skruvade fast turbon och punktade ihop början av downpipen
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-48200525b27c9435cbbdf6df2da1a261.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-7fd740592b701431302c5e407f1cbc04.jpg
Volvo 940 tryckrör och slangar passade nu även på turbosidan, fick bara trycka på slangarna så långt det gick på tryckröret så passade det klockrent
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-974f163d8ee88dbd13e4b824964ec2e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-9b72fec3182036e0cf36af544305899d.jpg
Monterade VW laddtrycksventil
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-03bfee2ed51aad1bea8430469b87bce7.jpg
Monterade VW flexfuel-sensor
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-c7250bd1ed675a475ec2e3a6a2b730f9.jpg
Monterade BJP Race Syltec 1/8npt insugstempgivare
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-878988a34e1073a606a2601f43498a32.jpg
Monterat VW wastedspark-spole
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-6dd6d74afc49f0bc75bfcff036f4c034.jpg
Och som ni kanske ser på bilderna så har kablarna till motorstyrningen magiskt hamnat på plats smile
Det är tack vare min bror som monterade och kopplade in sitt egendesignade och egenbyggda speeduino under tiden jag skötte det mekaniska big_smile
Vi hann tyvärr inte få bilen provstartad i helgen, men förhoppningsvis nästa helg.
Senast redigerat av simlar (27 oktober )
5 923 Inlägg
30 oktober
Punktat ihop avgassystem. 3" downpipe som konar ner till 2,5" vid växellådsbalken och som sen konar ner till 54mm vid första ljuddämparen. Detta får duga med grundladd, ska utöka avgasflödet när laddtrycket kommer höjas
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-efa5065c4ffde35f0615b98cec252872.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-cef4ddc8f5da8fc107ecb1a89da9f21e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-a73fe801df09a644202f796fbf54da65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-75b522d2b5b30a55a3e179dbd17f4365.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-e88f875879b2a21bb46784e62d356cd7.jpg
Har även hunnit spruta på rostskydd under hela bilen. Körde Biltema bitumen tills mina 3st burkar tog slut och sprutade då Biltema tunnflytande på resten och Carosol tunnflytande inuti allt.
Biltemas tunnflytande fungerar perfekt som rostskyddsvax utvändigt men fungerar dåligt invändigt då det inte kryper i närheten lika bra som Carosol.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-84611bda7839a283d03e3478c16be28d.jpg
Och här är video på första starten med brorsans egentillverkade Speeduino, endast en väldigt snabb grundmapp i boxen bara för provstart.
5 923 Inlägg
31 oktober
Svetsat ihop avgassystemet ikväll smile
Lindade även in downpipe med avgasbandage jag hade liggandes.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-c0d387268c3dc18b8eb24143fa0c27e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-b3a78c26f2a878b5a78dc5c82803d6bd.jpg
Planslipade downpipeflänsen med ett verktygsbryne från biltema,
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-09c348b4421137fea0e4345b068bf290.jpg
5 923 Inlägg
2 november
Monterat avgassystemet och bredbandslambda
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-ece8297b54d0cb30995716b0f893bddc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-1e3fdcdb75d329dcb205e86eec411fd8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-3e5a03d9881cce0898944674b7493012.jpg
Satt fast bränslefiltret
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-9b3f0ad91bd7f106144ddd695bba08f7.jpg
Kopplat in laddtrycksventilen, extrajordat tankarmaturen och kopplat in bredbandslambdan. Bytte även batteripolskor men ingen bild på det. Bilen är nu färdigkopplad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-f746ab9348b4d7f4997f030dd9fd00a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-33ff54006b6ea6b821edbaf6d29361bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-d5ea21dbd7f68c9ea3d94b9d12108edf.jpg
Försökt knåpa ihop ett rör till luftfiltret, får se om detta duger när jag fått hem luftfiltret så jag kan provmontera på riktigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-727110621a023ef13470f10dbc35fa81.jpg
Jag har sen suttit ca 2h och justerat tomgång och frivarvning. Vågar inte köra utan luftfilter.
Brorsan har installerat rusEFI mjukvara i boxen för att testa/lära sig, detta är betydligt mer avancerat än speeduino (onödigt avancerat för en rödblockare) så det är mycket extra menyer att pilla i som man då behöver kolla vad det gör och om det är relevant eller inte för nuvarande motorsetup.
Det är t.ex en separat VE-table och ignition table enbart för tomgång samt VE och tändning går att justera med decimalprecision med värde 0.0-999.0 istället för bara hela siffror mellan 0-255 som i speeduino/megasquirt.
Senast redigerat av simlar (2 november )
5 923 Inlägg
5 november
Har ikväll svetsat på en nippel för vevhusvent i luftinsugsröret och monterat ett AEM dryflow luftfilter
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-259ab4b4d617ff36925728cc5847cfe9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-ba0d80407eadd9d2b57cc3b7a82b781b.jpg
5 923 Inlägg
9 november
Har nu kört med bilen,hade igång autotune funktionen i tunerstudio och lät brorsan hålla koll och finjustera mappningen.
Åkte och hälsade på mina morföräldrar en sväng när man ändå var ute och finkörde smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160471/160471-d9ad1b426995a23f555f004d91502c0a.jpg
Fått till kallstarten helt okej smile
Skönt ljud i turbon när man kör utan dumpventil smile
Kör 0,8bar laddtryck på BF95/E10 utan att spikningar varken känns eller hörs.
Senast redigerat av simlar (9 november )
