5891
Tillföra ström till batteriet i en låst Isuzu D-Max
1 Inlägg
för 11 timmar sedan
Ny som medlem och börjar direkt med en fråga.
Jag har tydligen lyckats tömma min Isuzu fullständigt på ström, med följden att den inte ens låser upp bilen.
Hur kan jag få i så pass med ström så bilen låser upp?
Såg någon BMW-tråd tidigare med olika tips om laddare och släpvagnskontakt. Skulle det kunna fungera på min bil också?
Eller som lösningen på den tråden var att BMW hade en kabel utifrån typ under förarsätet. Finns det någon sådan kabel på Isuzu någonstans också?
Tacksam för svar!
7 783 Inlägg
för 6 timmar sedan
Har du draganordning på bilen så har du även eluttag/"eldosa".
"Dosan" har 7 uttag(på äldre dosor).
"31", som är belägen ungefär klockan 4, är jordkabeln.
"54G", som är belägen ungefär klockan 2, är uttaget för direkt 12 v ström från batteriet - används bl a för att underhållsladda batteriet i en husvagn.
Genom "54G" kan du "bakladda" din bils batteri.
Tag en släpvagnspropp och anslut elledningar från "31" resp "54G" och förläng dom lämpligt och förse dom med batteriklämmor.
Var noga med polariteten och anslut batteriklämmorna till en annan bils batteri.
Eftersom vilospänningen i ett 12v batteri är max 12,7 v så behöver du köra "strömdonatorns" bilmotor på något drygt tomgångsvarvtal, så att spänningen uppnår cirka 14,5 v.
Att ladda med enbart donatorns batteri, utan att motorn = generatorn laddar, kommer at ta mycket lång tid. Jag kan inte precisera tiden, men det tar många timmar.
Med gående donatormotor räcker det kanske med runt ½-timma för att batteriet erhållit så pass hög spänning att centrallåset går att låsa upp.
Lycka till och hoppas att mitt förslag hjälper dig.
3 849 Inlägg
för 1 timme sedan
Det finns "alltid" en mekanisk upplåsning av dörren. Även keyless-nycklar har en metallnyckel inuti för just dessa tillfällen.
Sen finns ju dom som struntat i låsen så länge att dom rostat fast, men börja med att kolla låsen.
