3981
Volvo p3 byte av nivomat till bilsteins b6
1 Inlägg
3 oktober
Jag försöker hitta lite information angående infästning utav stötdämpare bak på min bil(v70 d5 awd r design)
Har idag nivomatic(sänkt 20mm)
Vill höja bilen till orginal höjd med bilstein b6 dämpare men vad jag förstått så ska dessa inte passa. hört både att de inte passar r design och att de inte passat nivomat
Jag undrar vad det är som behöver göras för att få dem att passa.
Nivåreglering bryr jag mig inte om då jag inte kör med tung last eller släp
Jättetacksam för svar och övrig info gällande dämpningen över lag
Är lite i en rävsax då nivomat kostar 8500kr styck och kan köpa en ombyggnadssats men då höjer jag bakänden 20mm, känner då att jag kan byta ut både fram och bak till lite vassare dämpning samt få en trevligare familjebil
Kevin
157 Inlägg
för 14 timmar sedan
Från vad jag kunnat läsa mig till så är den enda skillnaden att Nivomat dämpare har M16 bultar i nedre infästningen medan vanliga Bilstein B6 har M14, så det blir till att byta bultar iaf.
Skall du byta till b6 så åker du nog på att byta allt runtom, då B6 ger standard höjd på bilen, dvs ej sportchassi.
Vill du behålla den sänkta fjädringen det så är det B8 som gäller, dom är prestandamässigt exakt samma som B6 men dom är gjorda för sänkfjädrar.
Senast redigerat av Koster (för 13 timmar sedan)
* Voff voff *
11 078 Inlägg
för 13 timmar sedan
Tehreal skrev:
Kevin
Kom ihåg att både fjädrar och dämpare måste bytas om du går från nivomat till vanliga dämpare.
157 Inlägg
för 13 timmar sedan
Brådhis skrev:
Tehreal skrev:
Kevin
Jag skrev det i svaret ovan, att han åker på att byta allt runtom,
Jävligt onödigt att det skall komma flera svar med samma konstaterande, det gör forumet värdelöst och trådarna helt obegripliga till slut.
* Voff voff *
11 078 Inlägg
för 53 minuter sedan
Koster skrev:
Brådhis skrev:
Tehreal skrev:
Kevin
Nej, det skrev du inte... Du skrev "Skall du byta till b6 så åker du nog på att byta allt runtom". Hade du inte skrivit "nog" och preciserat att det gäller både fjädrar och dämpare (ditt svar handlar om dämpare (b6), inte fjädrar) hade jag inte förtydligat...
Senast redigerat av Brådhis (för 53 minuter sedan)
