Golf mk4 1.6 Får ingen ström. bränslepumpen är bytt så tror väl att det är säkring men kan inte riktigt se vilken det är eller om det finns mer än en säkring nån annanstans var den sitter. Nån kanske vet eller har nån ide. Tacksam för svar
Och nu har det blivit ett annat konstigt el fel när man drar på tändningen så sjunker strömmen til 8-.9 volt
eller så är det någon mega kortis.. lyser motorlampan när du vrider på tändingen i läge 2?
Har inte tänkt på om motorlampan lyser. Känns so. Mega kortis kansle eller kan det va så att bränslepumpen ha pajat och gör så strömmen bara går ner för batteriet är bra så borde inte va det
när en cell är dålig brukar det se ut som batteriet är okej. man har typ 12volt men minsta belastning och det faller platt.
anledningen att jag frågar om motorlampan är för får inte ecu ström kommer inte heller pumparna att starta icke lysande motorlampa när man slår på tändingen ecu är död av någon anledning..
