6145
Bränslepump får ingen ström
13 Inlägg
fredag 13:22
Golf mk4 1.6 Får ingen ström. bränslepumpen är bytt så tror väl att det är säkring men kan inte riktigt se vilken det är  eller om det finns mer än en säkring nån annanstans var den sitter. Nån kanske vet eller har nån ide.
Tacksam för svar
3 862 Inlägg
fredag 17:34
Finns både säkring, relä och inte minst kablaget.
Dessutom ska styrdonen tillåta start av pumpen. Tex går den bara enstaka sekund om inte motorn börjar snurra.
Senast redigerat av Mossan1 (fredag 17:35)
13 Inlägg
lördag 10:57
Säkring är väl den nr 28 är väl samma på alla  golf 4 1.6 relä har jag bytt nu med  då jar jag lite att kolla tack för svar mvh fredrik
13 Inlägg
för 3 timmar sedan
Tacksam för svar
Och nu har det blivit ett annat konstigt  el fel när man drar på tändningen så sjunker strömmen til 8-.9 volt
Fri fart för ett fritt folk!
14 909 Inlägg
för 2 timmar sedan
dåligt batteri låter spänningsfalls problemet som..
eller så är det någon mega kortis..  lyser motorlampan när du vrider på tändingen i läge 2?
13 Inlägg
för 1 timme sedan
Har inte tänkt på om motorlampan lyser. Känns so. Mega kortis kansle eller kan det va så att bränslepumpen ha pajat och gör så strömmen bara går ner för batteriet är bra så borde inte va det
14 909 Inlägg
för 1 timme sedan
när en cell är dålig brukar det se ut som batteriet är okej. man har typ 12volt men minsta belastning och det faller platt.
anledningen att jag frågar om motorlampan är för får inte ecu ström kommer inte heller pumparna att starta  icke lysande motorlampa när man slår på tändingen ecu är död av någon anledning..
13 Inlägg
för 46 minuter sedan
Nu prova jag koppla bort bränslepumpen frpn ström och så funla allt som vanligt så blir att byta bränslepump den jar pajat
