3864
Testa en lös monterad Generator
73 Inlägg
för 7 timmar sedan
Har en Generator 140ah från en Saab 9-5. Saken är den att jag tänkte använda denna ihop med en liten 7hk bensinmotor för att snabbladda batterier. Denna fungerade i bilen då den togs ut men fastspänd i skruvstycket får jag inte denna att ladda då jag snurrar med en skruvdragare, kopplat en multimeter till B1+ samt till generator höljet, ingen laddning. Fick tips att man måste koppla en lampa mellan B1+ till den lilla skruven Märkt ?? för att få laddsignal men fortfarande ingen laddning. Gör jag rätt eller är generatorn ändå paj?
A
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156788/156788-f8ab3b1642a96c21b132fdb1c9ca1fed.jpg
Outlander Diesel 2013
Volvo 244 -79 -81 -86
6 617 Inlägg
för 7 timmar sedan
Vad är det för typ av batterier du vill ladda?? Blybatterier, Lipo,Life,Nicad eller Nikelmetall hydrid??
Måste inte en generator vara ansluten till jord någonstans??!!
73 Inlägg
för 6 timmar sedan
Tanken i första hand är Blybatterier.
558 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hallå!
Skulle vilja säga att du ska koppla den till ett batteri och behöver också en jord anslutning för att få en sluten krets.
Är det inbyggt laddrelä annars behövs ett sådant också.
Mvh///Micke.E
3 190 Inlägg
för 2 timmar sedan
?? = D+, dvs fält.
Krävs rätt så saftiga varvtal för att få en generator att börja ladda utan fältström.
Edit: eller ja, bör vara.
Ta mig inte på orden.
Anslut generatorn mot ett batteri.
Veva igång den med skruvdragare och dutta till d+ med en plusmatning från batteriet.
Alltså dutta = mindre än en sekund.
Senast redigerat av Jesper328 (för 2 timmar sedan)
73 Inlägg
för 35 minuter sedan
MickeEng skrev:
Hallå!
Mvh///Micke.E
Jo har provat med att koppla till ett batteri men hjälpte inte, men kanske man behöver ett laddrelä? Men hur veta om det finns inbyggt?
73 Inlägg
för 31 minuter sedan
Jesper328 skrev:
?? = D+, dvs fält.
Anslutit generatorn mot ett batteri, borde det inte vara samma sak som en dutt? Kan ju testa det också.
