7127
1939 Ford Hot Rod
1939 Ford personbilsram som tanken är att försöka bygga något hot rod aktigt av.
4 488 Visningar
Uppdaterades senast igår 20:23
10 Inlägg
12 maj 2024
Skaffat en 1939 Ford personbils ram. Ursprungligen har bilen varit en Fyrdörrars sedan Deluxe men så gott som alla karossdelar och drivline delar har försvunnit på vägen.
Tanken är att försöka bygga något hot rod likanande av ramen. Planen framöver är att göra ramen rullande medan jag söker en kaross eller ett kaross objekt. Försöker också hitta axlar till projektet, antingen orginal ~39 Ford eller så t.ex Volvo axlar.
Såhär såg det ut vid anskaffnings tillfället.https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-5951c64c914a0643c906d02dd44a9fe5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-6f4a1489d0d08791ed82b2e0c54e6023.jpg
[url=https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=249219&image=2940914]
Senast redigerat av Ford39 (13 maj 2024)
10 Inlägg
1 juni 2024
Har två bakaksel alternativ till ramen. Volvo 240 av okänd årsmodel och en Ford personbils aksel som borde vara från 1940. Ford akseln borde om jag förstått rätt vara identisk med den som suttit i bilen orginal förutom bultmönstret som är 5 X 5,5 tum på 1940 akslarna. Båda akslarnas skick är ett frågetecken.
För Volvo akseln  talar skivbromsar och lätt tilgängliga reservdelar med möjlighet att byta utväxling. Ford akseln skulle vara tids korrekt och verkar om dom är i skick som ganska hållbara.
Tänkte i detta inlägg kolla lite på Volvo akseln och hur den passar i ramen.
Verkar vara en 1030 aksel och den har inte hastighets givare i diff locket vilket borde betyda äldre aksel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-e1b788b6a7cb795bc71dc3cbc70145e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-69ff9a815ed4cd8b362f28cecf6fd778.jpg
Tagit lite mått på akseln och ramen. Avståndet mellan fälg anläggnmingsytorna c.1400mm, bromssköld till bromsköld c. 1245mm, rambredden c.1128mm. spårvidden på Volvo 240 är enligt nätet 1350mm vilket om jag räknat rätt borde ge en et på 25 på orginal fälgar. Med en 5,5 tum bred fälg med ET 25 skulle det ge ett innermått till däckets innerkant vid fälgen enligt formeln  akselbredd – (2*ET)- (2 *0,5 fälgbredd i mm) =>  1400mm-(2 X 25mm)-139,7mm= 1210,3mm.
Det i sin tur ger en teoretisk frigång mot ramen på (1210,3-1128)/2= 41,15 mm per sida. Eftersom fälgbredden inte mäts till fälgens bredaste punkt får man ta bort minst 10mm till per sida och i tillägg till det är däcket bredare än fälgen så igen minst 10mm bort från frigången. Då blir det kvar ~20mm frigång mot ramen per sida med monterade däck. Det känns lite väl tight och ger väldigt lite spelrum att laborera med däck och fälgbredder.
Fordens orginal spårvidd bak enligt nätet är 1480mm att gämföra mot 240:ans 1350mm.
Ett bättre alternativ vore troligen en 740 bakaksel den skall ha en spårvidd på 1460mm och då är man ganska nära Fordens orginal spårvidd. Tror 740 fälgar har samma ET som 240 så då borde 740 akseln vara 110mm bredare än 240 vilket skulle ge 55mm frigång till per sida mot ramen.
10 Inlägg
20 juni 2024
Akslar och första ”mockup”
Akslarna borde vara från en 1940 Ford personbil. Positivt är att båda akslarna är ganska kompletta däremot har de inte varit i trafik på lääänge så det är rostigt och i dåligt skick. Bromsarna verkar ha tagit fast och fälgarna och däcken är usla. 1940 har annat bult mönster än 1939 vilket är bra för det borde vara enklare att hitta fälgar med 5 X 5,5 än 39:ans ”wide 5” bultmönster.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-4f08b097e3f25f34be337c3a3cb3d6ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-3c32e640c3534348009842f51718e43c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-77838a99d773d049a18c63fceeb73daa.jpg
Olje läkage ur bakakseln på hämtresan får väl anses bra, finns / fanns  olja i den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-d9063701814bb72d97fc1c6aaa41d625.jpg
Tvärbalkarna var demonterade från ramen då jag köpte den troligen för att laga rost på den. Bultade fast balkarna provisoriskt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-c3c081f0ca4ec28a43db22e4872cf69f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-91193ff18131316342a40df17d4f7562.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-febae79a5a5d8fed4b1f0c58edea216f.jpg
Bakakseln på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-9a6a0b42381000c5c0cb0537774c1822.jpg
Båda akslarna på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-a4768b1e3e99cac774a516b02333e2c9.jpg
Framakseln jag köpte har krängningshämmare! Ramen från 39 har inga hål för montering av krängningshämmaren men i övrigt verkar akslarna passa som dom skall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-01376ef0bc2da69340894963eefd167d.jpg
Tvärbalken bak har gamla lagningar som nog behöver åtgärdas om jag använder den. Förutom att det ser dåligt ut så går det inte att montera fjäder u bultarna på grund av att det svetsats på tvärbalken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-c1f2c018adb076b3416587db1f3942d6.jpg
Det som saknas för att vara komplett är fjäder u bultarna till framakseln och rattstång. Rattstågen är kapad någon cm från snäckan.  Båda akslarna är i behov av renovering om dom skall nyttjas.
10 Inlägg
12 november 2024
Fram akseln
Lägger upp lite bilder för att ha dokumenterat hur akseln såg ut innan jag börjar plocka sönder den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-1d1c018b276911d9980b2c724689969b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-c1d0b43e0a941d843586477f924d8bda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-a4a62551fe5ad88587b035032f6fb43d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-73f95e6bc74442eccb04f4fb3ff764a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-ca89365e2d6422bfe998e214e7b97deb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-e384a34d0f9192510064786c29b46788.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-efcffd4b3b5b0a055b451c3e608c92b4.jpg
6 612 Inlägg
672 Inlägg
13 november 2024
kul ju, va ska du ha för maskin i den
har ni redan snö där uppe ??
Senast redigerat av doktorduett (13 november 2024)
10 Inlägg
14 november 2024
farbrorbozze skrev:
Kul projekt , har du nån kaross till den?
Har tyvärr inte hittat någon kaross ännu. Vet av ett 4 dörrars "skogs vrak" som är till salu men har inte kommit mig för att åka och se på den. Om jag inte hittar någon vettig kaross kan det hända det blir en roadster pickup av det hela så slipper man tänka på skärmar, tak, fönster o.s.v. Överlag är tanken att "keep it simple".
10 Inlägg
14 november 2024
Egentligen skulle jag vilja ha en Ford Y-block kopplad till Ford 39 manuell växellåda men jag har inget av detta. Däremot har jag en Chrysler 273 så det kan hända den kommer till användning här.
10 Inlägg
16 februari
TIG svets
Fantiserat om en TIG svets en tid. Kanske främst för att fogen skulle vara lättare att bearbeta än MIG fog, och med bilplåt arbeten är plåten förhoppningsvis mindre benäget att dra sig än vid MIG svetsning. Kan ju tillägga att jag inte har erfarenhet av TIG svetsning så detta är antaganden från min sida. Passade på att handla en TIG på erbjudande. Svetsen är en AC/DC maskin som det borde gå att svetsa aluminium med också om man har rätt skydds gas och fyllnadsmaterial.
"Unboxing"
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-6f38fc252c53ababb661613278b61936.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-89daae4015805a907dd6e4c29cf47c44.jpg
Paketer innehöll också två påsar en stålborste, svetsmask(!) och manual.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-f2d8f9bcc1ef5d949b0e2421b9d326cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-3cad4ce4a386541ba2c5d25ff6b50029.jpg
Kablar för "pinn" svets och TIG svets.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-5280984f3def835b866232cdd55a4791.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-626131c4d3f56febcfd422d440bab315.jpg
Monterad på en vagn från Biltema.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-b67da18735026b4edecbf3261c573d07.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-537d4e35e3b8a022b0c15481f37fd1d9.jpg
Innan jag kan prova svetsen måste jag skaffa en Argon gas flaska.
10 Inlägg
17 augusti
Fälgar
Fortsatt att plocka isär framakseln. Var lite strul med att få loss ena fälgen då två av muttrarna var runda. Fick till slut borra i fälgen runt muttrorna så jag fick bort fälgen. Svetsade en större mutter i dom runda muttrorna, efter några försök fick jag bort muttrorna också. Fälgen var i vädigt dåligt skick redan innan detta ingrepp så den åkte i metall återvinningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-ab5df7dba0fe7ec5bbaa8096b0c6eb3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-827a401ca6b51b3dc3984fa8b8f7e825.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-df4e4cbec15e79d3e07672c0aed3c029.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-6ecd93033e52c688cef47a1cc88cd7b7.jpg
På andra sidan satt det vad jag tror är en orginal Ford 40 tals pickup fälg. Den verkar vara i hyfsat skick så sparar den, tror detta är enda av fälgarna som satt på akslarna som går att rädda. Gav mig på att ta bort det torkade däcket av fälgen, utan rätt verktyg var det som det var....
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-cef535f661feec5fdc73c8b5c56afb6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-db07827624773650a4f655cadc040a4d.jpg
På vårkanten dök det upp en omgång fälgar till salu med rätt bultmönster på lagom avstånd. Typen borde vara: U.S. Wheel 53 Series chrome smoothie wheels with raw center. Hade med mig en bromstrumma för att säkerställa att  bultmönstret stämde. Är dubbla bultmönster 5X5,5 och något GM mönster tror jag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-4413a3eeb3fda333959f6d34650692f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-239aed10ba2a078cdb91d3fe6a4f9b21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-23c0a3b3bd434b54c617340d41c7a068.jpg
Målat centrum som inte är kromad på insidan av fälgen svart. På utsidan är planen att centrum blir antingen rött eller gult.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-3ec0f97f01f447109c367f4031a0e990.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-75e0aff3ca65b8fbb33aee13104265b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-5d9d1170f78ae602d58e08cb256ee168.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-c6ecf41f689f09fbb3bfe94466746f20.jpg
10 Inlägg
15 september
Däck och fälg
Efter att ha kollat på bilder på nätet valde jag att måla utsidan på fälgarna röda! Den röda färgen sticker ut mera än gult som var ett alternativ och röda fälgar passar ihop med nästan vilken färg på bil som helst. Målresultatet blev inte helt hundra men får duga. La på begagnade däck som jag hade liggandes eftersom det tar länge ännu innan dom får nöta landsväg.  Dimension på däckena bak är 235/60 R15 och fram 195/65 R15.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-4e8524498bd046540c06a99f6ca90d59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-e2c0c1fa620b1573b7d14cd6bc34cc7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-461727a56b8ecc9dd6a7a7e80fa79635.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-76b6813be7f5ec02c44e839a92a80a15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-34e91f0ffcda2a7271c6c6910f578ca8.jpg
10 Inlägg
Igår 20:23
Förbereder ramen för rostlagning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-7d7e05e58643a8373ac327349cf81e40.jpg
Imponerande hur bra dom nitade delarna sitter, är inte alltid helt lätta att lossa delana när nitarna sitter knepigt till och det är svårt att komma åt med både kap- och borrmaskin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-2374ded940ccd26a78cd21350e68d922.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-3d66c140edaef69364aad8f684d770a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-29325621e69a9c258e66e362c888a3f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-4c5ed9976776a4becd5bf7cc9a7ba080.jpg
Hittade ett fäste för Vega styrsnäcka för Ford 37-40 ramar som skall vara bolt on.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-2b5892779c121de2f82289a1c49b2cd1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-54f5aab964861d99458dcada48665e39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-2a5f155584f4f6f82c709783ac16234f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-0d4676006fd464c7f5d72875e7f1c878.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-8a989a3ef1d28c9b8f8a4cc574e04eeb.jpg
Nitarna lossnar ok bara man får borrat hål i dem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-4c2296a798fa85416eae26379a1a0ab5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-fd78970a582509f03c7feb253ca919d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-4a51646d8e3ee823ffbfc53c733cf843.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-ceee7a0100d788e47f858e465b1cea40.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249219/249219-0482ceae48da0904ea8f5a234fbe9e35.jpg
Önskar er god fortsättning.
6 612 Inlägg
193 Inlägg
för 1 timme sedan
Imponerande jobb.
Följer.
