4183
B230 EGT temperatur
33 Inlägg
28 december 2025
Hej, har precis monterat EGT sensorer i min Volvo 940 med en relativt vass 2,7L B230.
Cyl 1-3 ligger på 700C+- på tomgång, vilket känns högt. Men de större problemet är att cyl 4 ligger på halva tempen ca 350C.
Fenomenet kvarstår även upp i varv och last, har inte vågat pröva på fullgas än.
Motorn är relativt nybyggd och har kanske 100mil och en bänkning på sig, är en 2,7L med 8,9:1 i komp, Kyrk motorsport KY1214 kam. Flödesmatchade Bosch 2200cc spridare, VAG Wasted Spark spole, Hurricane tändkablar (60-90ohm), NGK BPR7ES stift, kör Maxxecu Sport och E85.
Har prövat att byta plats på spridare 3 och 4, tändkabel 3 och 4. Bytt tändstift, tändspole. Har mätt kompressionen, låg på 11bar +-0,2bar, dubbelkollade även djupet på EGT sensorerna så alla låg lika långt in i grenröret.
Prövade lite i Maxx med de induviduella cylinder justeringarna på cyl 4, gick mellan +15% till -20% på bränsle och -3 till +5 grader tändvinkel. Inget av de påverkade temperaturen nämnvärt.
Som syns i bifogade loggen så ligger Lambda corr bottnad på -30%, jag tolkade de som att cyl 4 går så otroligt fett att de får sonden i downpipen att mäta fett ändå. Men efter som de inte svarade på olika bränslemängder så känns de snarare som att de är en klen gnista som skapar en kass förbränning så oförbrännt bränsle åker ut i grenröret.
Har en teori om att de höga temperna på cyl 1-3 kommer från den snälla tändmappen och att lambda corren magrar ut de cylindrarna.
Är det någon som haft liknande problem och vad brukar ni ha för EGT på era vassa B230s
Tack på förhand
Mvh Patrikhttps://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-1b9f6d629e54d887505f0a88d613cc87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-3cc712e17a541a1f52a5909f34e168e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-1b15ba4cf9ffd591893ccd1a742266d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-87cddb03a5d0b3340eb2f4022b39c0a6.jpg
33 Inlägg
28 december 2025
Kan tillägga att bilen går bra, inte perfekt, men inte illa. Går sämre på låga laster, men har alltid varit så med dessa stora spridare
33 Inlägg
28 december 2025
Tog precis en provtur för att se om cyl 4 håller sig kall även under full last, och det gör den. Men såg i loggen att lite ur de blå så började cyl 4 bygga lite temperatur, ser dock inget i loggen som skulle få fram detta.
Antar att de är något som glappar eller så och just där funkade lite bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-63b4b3205726dbbf563a609f428aec45.jpg
7 282 Inlägg
29 december 2025
Har du testat att flytta runt egt givarna för att utesluta kass givare?
33 Inlägg
29 december 2025
Japp, stannar tyvärr på cyl 4
5 933 Inlägg
29 december 2025
Hmm, fungerar verkligen individuell justering av bränsle när du kör wastedspark?
Eller har du kamsynk så du kan köra spridarna sekventiellt?
Syns på bilden att 4ans cyl går kallare eller fetare, den avgasporten är helt svart medan resten är brun.
Något är ju både synligt och mätbart fel.
Spånar lite:
Felaktigt ventilspel på 4an?
Nernött kamnock på 4an?
Dåligt avgasflöde för 4an i grenröret?
Dåligt luftflöde för 4an i insuget?
4an bränner olja eller kylarvätska?
Glapp kontakt till 4ans spridare?
Om du kör spridarna parvis så kan du ju testa byta plats på 2ans och 4ans spridarkontakt och se om det flyttar felet.
Senast redigerat av simlar (29 december 2025)
33 Inlägg
29 december 2025
Spånar lite:
Hej, har kamsynk och kör spridarna sekventiellt.
Kammen är ny med motorn och har ställt ventilspelet enligt spec för kanske 20mil sen. Har inte öppnat och kollat än, tar och gör de ikväll.
De med dåliga flöden in/ut vet jag inte, kör KLs gjutna plenum och ett twin entry grenrör från ogge. Kan bara utgå från att de är inom några procent av varann iaf.
Motorn är pigg och fin, drar varken olja eller kylväska.
Har faktiskt haft problem tidigare med kontakt till spridarna då jag använder skarvkablar för att gå från Bosch JPT kontakt till den japanska kontakten som är på 2200cc. Då var de bara att en kabel hade släppt helt från stiftet så de kom ingen soppa alls. Men ska helt klart dubbelkolla de igen. Kanske bara tar och löder om kontakterna permanent.
Mvh Patrik
260 Inlägg
30 december 2025
Låter som du bör kolla soppa filtren och spridarnas inbyggda filter. Har också bosch 2200cc och inga problem med tomgången alls.
Troligen igensatta filter på 1,2,3.
350-450grader på tomgång och lambda 1.0 låter rimligt.
Wastedspaek och sekventiell? Nja...
Senast redigerat av vr6rotrex (30 december 2025)
polering 0706-903247
33 Inlägg
30 december 2025
Å fan, du tänker så ändå.
Bytte bränslefilter för kanske 50 mil sen, och hade loss och ultraljudstvättade när jag ändå körde spridarna, inte för de såg illa ut. Bytte inte filter i spridarna då de såg rena ut. Prövade också att byta plats på spridare 4 och 3 utan skillnad.
Men hur ser dina portar ut när din går bra, är dom lagom sotiga eller är dom lite blekare. Om man jämför med min bild åvan
260 Inlägg
30 december 2025
Ser olika ut på olika lambda. Check över soppa systemet igen, byt spridarnas filter och få dom testade.
33 Inlägg
onsdag 08:56
A okej, har skickat iväg dom på helservice och flödeskontroll. Tar nog och byter bränslefiltret igen för att vara på säkra sidan.
260 Inlägg
onsdag 13:02
Återkom med hur det gick sen.
Vad för tändspolar kör du med?
Vad för tändspolar kör du med?  Ladda in samma mapp som när den gick innan också, bara så du inte pillat på mån inställning. Nåt annat som är ändrat i mappen efter sista bänkningen?
260 Inlägg
onsdag 13:12
Finns det anledning till den rätt låga tändningen å låglast?
Ser även på loggen att egt sensorn inte verkar vara med riktigt. Kolla över kablage då du redan testat att flytta position.
Tänker även att det kan vara dom andra 3 givarna som visar fel. Det dubbla. På tomgång är 350 normalt. Låglast beroende på men runt 600. Vad för avgastemp var det vid mappningen? Antar det mättes med en givare i kollektorn då.
33 Inlägg
fredag 21:09
Hej, ursäkta sena svaret.
Kör en VAG wastedspark spole med hurricane tändkablar på ganska exakt 70ohm styck. Har inte ändrat något i mappen utom laddtryckstyrning sen bänkningen.
Låga tändningen berodde på att vi inte ställde in nån låglast utan avbröt hela bänkningen i förväg pga klent soppasystem.
Har precis monterat egt sensorerna så har ingen data sen tidigare tyvärr.
Vad menar du med att den inte riktigt verkar vara med, innan man startr bilen så visar allihop samma temp, de som är i garaget då. Sen följer alla jämnt med upp i temperatur till ca 200 då 4an inte ökar I samma takt.
260 Inlägg
söndag 00:43
Kolla över det jag sa. Du nämnde inget om underdimensionerat soppa system innan?
Flödes testa dom och byt filter överallt.
Annars nåt el fel om du inte pillat på nåt annat än laddtrycket.
Gjort en vettig leakedown test, så du vet att det mekaniska är tätt? Annars gör det, så du inte sopat sönder maskinen pga kört trots omappade områden.
Senast redigerat av vr6rotrex (söndag 00:53)
33 Inlägg
för 15 timmar sedan
Skickade iväg spridarna i tisdags, har inte kommit fram till den som ska serva och flödes testa dom, bränslefiltret är nu bytt.
De underdimensionerade soppasystemet var att kabeldragningen skapade för mycket spänningsfall till pumpen, men de är åtgärdat.
Några veckor innan bänkningen trycktestade jag trycksystemet (inlopp på turbo till ventilerna i toppen) Hade visst läckage genom lagren på spjällaxeln som förväntat med KLs spjällhus, helt tätt förövrigt. Bytte till tätade lager och fick de mycket bättre, tog runt minuten innan man såg att mätarn hade sjunkit.
Har inte gjort leakdown test på varje cylinder för sig, om de inte blir nån skillnad med de servade spridarna så får jag beställa ett sånt verktyg och pröva.
