5406
V70N Elsystem Service Erfodras
23 Inlägg
Igår 13:48
Håller det kortfattat
V70N 140hk 2003 manuell
Röda batterisymbolen samt Elsystem Service Erfodras felmeddelande.
Kom 6 mil senast jag provkörde (höll mig i tvåans växel för det mesta, a-traktor dessutom)
Strax innan den stannar slutar blinkers funka, fläkten slår av och efter nån sekund försvinner all gaspedals input. Om man försöker starta om klickar det endast hastigt. Efter 5-10 min brukar det dock gå att starta motorn igen.
Bytt ac kompressor i somras och provkörde lite längre sträcka utan problem 2-3 gånger innan felmeddelandet/lampan började lysa. Bilen har både innan och efter kompressorbytet stått orörd/ostartad under längre perioder.
Tillläggsinfo:
Vid senaste provkörningen gick det att släcka fellampan genom att köra på höga varv (1ans växel t.ex.) i början av färden.
Tacksam för all hjälp som kan fås smile
1 814 Inlägg
för 23 timmar sedan
Tillläggsinfo:
Jag tolkar det som att generatorn inte laddar upp batteriet, så mät vid generator och batteri för att få veta säkert om generatorn laddar eller ej.
Uppkom felet i samband med att ni bytte kompressorn så bör du kontrollera ifall remmen kommit på fel, om inte så mät upp och eventuellt byt ut generatorn.
* Voff voff *
11 130 Inlägg
för 22 timmar sedan
Tillläggsinfo:
Generatorn laddar ej. Kolla rem, kablage och om dessa är hela, byt generator.
