4531
Volvo V70 2013 - Sidomarkeringsljus/positionsljus fram lyser endast genom blinkers?!
46 Inlägg
för 4 timmar sedan
God kväll!
Har en Volvo V70 2013 som jag upptäckte några dagar sen att sidomarkeringsljusen/positionsljusen, som sitter bakom den oranga reflexen framtill, var mörk på ena sida, som jag tänkte jag skulle fixa ikväll. Inga konstigheter där, byta ut en lampa i all sin enkelhet, tänkte jag. Men icke!
Plockade bort lyktan, och såg att det var en LED lampa ditpetad. Plockade bort den och var påväg till butiken efter 2st nya, när jag hade lykthuset tillbaka på bilen, och låste den, och upptäckte att blinkers i den lyktan även var helt död. Lag tillbaka denna lampa, och blinkers var tillbaka, men "positionsljuset" lika dött.
Nu är då min fråga hur detta går ihop? Hur kan en lampa lysa hur fint som helst när man blinkar (eller låser/låser upp bilen, från både vänster och högersida), men med positionsljusen på, lyser bara ena sidan? Finns det någon magi med just dessa (exempelvis ifall positionsljuset är urplockat får blinkers något fnatt, hur nu det skulle gå ihop?), eller är risken snarare större för att problemet är lite mera invecklat än så?
Jag är sugen på att flytta själva knoppen från vänster -> höger, och vice versa, för att utesluta detta (i synnerhet med tanke på hur enkelt det är på dessa bilar), men finns det under tiden något annat man kan säga här?
Tack för mig!
46 Inlägg
för 1 timme sedan
Update: Jag har nu varit ut och gjort som nämnt, bytt knopp från ena sida till den andran, och precis samma fenomen fortfarande! Med andra ord, får inte kretsen på passagerarsidan positionsljussignal till just sidoljuset av någon anledning (men det "vanliga" parkeringsljuset som pekar rakt fram, fungerar). Idéer? smile
Update 2: Imorgon, under dagsljus, så tänkte jag iallafall gå och plocka bort den falerande sidan igen och kontrollera noggrannare ifall kontaktstycket kan ha ärgat, eller har något tydligt fel, utöver själva knoppen. Det såg inte ut som de, men samtidigt känns det som att det inte krävs mycket för att bli fel.
Senast redigerat av Xariez (för 1 timme sedan)
4 590 Inlägg
för 1 timme sedan
När du låser/upp bilen så är det väl blinkers som indikerar, inte gula sidomark..
46 Inlägg
för 1 timme sedan
Instämmer, MEN om jag drar ut knoppen för dom gula sidomarkeringarna, dvs. bara har kontaktstycket att hänga löst innuti lampan, så dör även blinkers (iallafall vid upplåsning/låsning).
