Jag skulle byta bromsslang idag på min Opel Astra J.
När jag börjadr skruva ut där bromsslangen möter bromsröret så srt jag att bromsRÖRET tvinnat sig. Jag skruvar omedelbart tillbaka. Det läcker inte stillastående(byter bromsok så har inte testat trycket än)
Va tror ni? Kommer besiktningen säga något? Ska man köra ens en meter eller märker man när de går åt helvete?
Jag är inne på att ringa mekanikern imorgon... men tänkte jag frågar här först om tips..
Läcker det??? tvinnat sig?? Höll du inte emot på andra sidan när du försökte lossa muttern??? Om det inte läcker så går det väl att köra en stund ,men för säkerhets skull byt röret!
Bara att skarva på en ny bit, det där skall du inte åka med.
Hur gör man det?
med en skarvhylsa såklart men jag hade byt röret samtidigt är det lite oroväkande att man pillar på sina bromsar o inte vet om ett tvinnat bromsrör är bra eller anus
Hur gör man det?
Skär/klipper av röret. Skruvar ur nippeln. Slår ur det gamla röret ur nippeln, ibland får man borra ur skiten. Konar ett nytt rör och trär på nippeln. Skär av gamla röret på lämplig plats. Skalar av plasten (ha tålamod, röret får ej skadas). Gradar av röret. Putsar till röret där skarven skall ligga, jag brukar använda sandpapper. Monterar klämringskoppling - sån som Mossan1 länkar. Smäller ihop och luftar. Jag brukar sedan häva på lite underredsmassa.
Senast redigerat av Jesper328 (för 46 minuter sedan)
